Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Отзывы о новом транзите(после 2000г.)
Дата: Суббота, 18.06.2011, 11:23 | Сообщение # 21
Quote (Golubev1-an)
Даже пыльники ШРУСов целёхоньки
220 тыс.км -тоже самое. Ходовую еще не делал,поменял только передние пружины(одна лопнула),заглушил клапан ЕГР,передние колодки,масло,фильтра..Кодишн работает. Машина супер,и на приемистость,и по расходу.
Прет и по песку,и по снегу.8 взрослых человек возил не раз-отлично. Максимум вез тонну металла(металические шпильки на 37мм) -прет еще лучше,мягенько)). Но на порогах повылазили рыжие пятна ,всю зиму простоял на улице ,ну и город все таки,соль на дорогах...
Машина отличная-хорошее масло,хорошее ДТ лей-и все будет ОКей! biggrin
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 18.06.2011, 11:49 | Сообщение # 22
kire4, 2,0 перед 2,4 зад. По поводу TDCi, это я так понял расмариваеш вариан 2,0 до 2006? Если да, то как правило такие экземпляры уже откатали ресурс по топливной. Можно рискнуть сзять с Германии.
Я брал себе легковушку Рено с Германии 1,5 DCi(коммон рейл), очень доволен.
kire4 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 18.06.2011, 20:17 | Сообщение # 23
добрый день всем в общем приобрели мы зто чудо техники 2003год 2.0 tdi грузопассажир 5 мест серый, салон велюр сзади 2 ресоры предыдущий хозяин добавил, музыка злектропакет колеса на 16 литьё пока на 2 еще 2 надо переобуть и поставить попоэже скину фотки . покатались по городу пока всем доволен !!!!
Прикрепления: 1808577.jpg (118.5 Kb) · 6972082.jpg (125.4 Kb) · 9280626.jpg (102.2 Kb) · 2296411.jpg (131.4 Kb)
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Сообщение отредактировал kire4 - Понедельник, 20.06.2011, 14:59
npashka Меня здесь нет
37 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 23:59 | Сообщение # 24
Всем привет,подскажите пожалуйста,у меня транзит 2005 ,двиг F3FA-насколько он хорош или плох,сам проехал три тыс.км-пока без проблемм,может на что-нить нужно внимание обратить?заранее спасибо.
Ford transit 2005г двигатель-F3FA 2.0 85/300 груз средний/средний
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 28.06.2011, 00:00 | Сообщение # 25
kire4, Почём приобрёл такого коня?
npashka, Не забывай про ТО и ездий радуйся!
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Вторник, 28.06.2011, 00:00
138 постов
Дата: Вторник, 28.06.2011, 00:33 | Сообщение # 26
с оформлением обошёлся в 6500 evro . у нас такие цены!!!
Награды: 34
Дата: Вторник, 28.06.2011, 00:47 | Сообщение # 27
Quote (kire4)
мне два странных варианта оба 2,4 так утве7рждают владельцы но они оба передне приводные может ли быть2,4 передний привод 2002 год?
Нет. Ищи кардан, там задний привод.
Quote (kire4)
стоит ли брать с двиглом TDCi
Можно и их брать, если у Вас в городе есть толковые специалисты, готовые в случае проблем заняться твоей машиной. Обзвони автосервисы, берутся ли они ремонтировать Транзит TDCi?
Quote (Pavlyxa)
Тоже взял жене. 300 км пробега и стуканул двигатель. Коленвал на 2-й ремонтный попал. Турбину в ремонт, комплект сцепления под замену, компрессор кондея под замену. Кольца тоже под замену, коренные вкладыши под замену, сальники, прокладку тоже естественно. Пробег 210 т.км, но масло походу не меняли вообще тысяч 30, а только доливали наверное (коренные вкладыши со следами вкропления грязи м износа), шатунные все подпалены (все черные с обратной стороны), бабит ногтем на всех вкладышах снимается. В интеркулере 200 мл масла. АКБ новый, машина слегка битая, двигатель вскрывали (на поршнях метки номера цилиндра).
Стартер - ремонт, катализатор - выбил содержимое, благо датчиков на него не навесили.
В общем, попал на недобросовестного продавца.
Сегодня только закончили собирать и его завели. 2,5 часа систему не могли развоздушить. Родной АКБ сдох ч/з 15 пусков. Благо, старика подогнал с 2х100Ач, завел его и насиловали 1,5dCi с интервалами 10-15 минут с ручной прокачкой системы. Уже сдались... и он сцуко завелся. Все в шоке.
Кстати, б/у коленвал - 450...500$ хотят на него. Шатунные вкладыши без замка. Верхний шире нижнего. Вкладыши по размерам как 1,9D до 2003 г.в., но там замки и ширина одинаково узкая.
Расход по трассе при 120км/ч - 3,6..3,7литра.
По городу около 5л на сотню.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 28.06.2011, 01:02
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 28.06.2011, 12:55 | Сообщение # 28
Quote (kire4)
Нам бы такие цены smile
138 постов
Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:55 | Сообщение # 29
я знаю что они 2,0 переднеприв а 2,4 заднеприв. но даже в техпаспорте было написано в разделе объем 2455куб см и привод стоял именно передний!!!! движок свиду более массмвный чем у 2,0
Сообщение отредактировал kire4 - Вторник, 28.06.2011, 14:56
1614 постов
Дата: Вторник, 28.06.2011, 22:45 | Сообщение # 30
kire4, Я тоже так хочу!!! surprised
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
