Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Хочу купить Транзит из европы 2007-2009г
kolya Меня здесь нет
93 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 15:55 | Сообщение # 171
В нашем государстве может быть всё. И я не сомневаюсь. Одни итежи грабли. В очередной раз КИНУТ народ.
Добавлено (19.10.2013, 15:55)
Как думаете? Движок в 140 кабыл. Разве на2,2л. такие были?
Ford Transit 2001 год, 2.4, задний привод, средняя крыша, вторая база, 90 лошадей.
Сообщение отредактировал kolya - Суббота, 19.10.2013, 19:14
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:05 | Сообщение # 172
Конечно бывают
93 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:21 | Сообщение # 173
Наверное но прёт как САМОЛЁТ? smile
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:23 | Сообщение # 174
У меня такой.
Этот авто вроде бы ничего, и ценник приятный.
93 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:35 | Сообщение # 175
Раскажи в двух словах как такой дус ведёт себяна трассе, какие проблемы с движком если сравневать с 116 сильным. В чём заключается такая мощность?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:24 | Сообщение # 176
Цитата kolya ()
Движок подазрительный 140 кабыл.
разница 115 и 140 енто турбина в 140 турбина побольше и она электронная а в 115 обычная
вся разница в этих маторах
294 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:28 | Сообщение # 177
Машина - ураган, особенно с непривычки))). Шестиступка вообще вещь, 1800 оборотов на сотне, переключаться при разгоне можно легко с четвёртой на шестую, не теряя динамики. Проблемы одни и те же, заправка хорошим топливом, не ездить вообще с предупреждающими лампочками (чеком), менять фильтра и масло через 10 тысяч пробега. Мотор такой же, что и 115-116-ти сильный, отличается турбиной повышенной производительности с изменяемой геометрией наддува, форсунками бОльшей производительности, программно увеличеным давлением наддува и давлением в топливной рампе. Ещё какие-то программные настройки, как увеличение времени впрыска и т.д.
Ещё ШРУСы усиленные.
Эта ВАША машина ИЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ в комплектации ТРЕНД, т.е. максимальная (кондей, подогрев лоб. стекла, стеклоподъёмники, кож. руль с круизом и т.д.).
Сообщение отредактировал PortAl - Суббота, 19.10.2013, 17:31
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:07 | Сообщение # 178
Кажись еще есть форсунки на коленвале для лучьшей смазки цилиндров.
2007, 2.2,130 лс
93 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 19:16 | Сообщение # 179
Он перекрашен. sad Почему??????????
294 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 20:32 | Сообщение # 180
Наверное перевёртыш. Цена низковата.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
