Хочу купить Транзит из европы 2007-2009г
lekss070
601 пост
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:22 | Сообщение # 61
PortAl, а с чего ты решил что мощность ЭТОГО движка нельзя поднять????? Вообщет о движки на 2.2 85, 110, 140 ОДИНАКОВЫЕ, разница в форсах и мозгах! Жанна, пробег реальный минимум будет 300-400, но ценник реальный, авто хорошенько про диагностировать и если больших косяков нет-БЕРИ!!!!!!Добавлено (24.09.2013, 22:22) --------------------------------------------- Dron, 100% согласен!!!
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:23 | Сообщение # 62
Цитата (Dron) а на кой ляд его чиповать
Поддержу! Чиповка это боловство, что 115, что 140 сил - один хрен! Я понимаю стоковый 200-сильный 3,2 литра, вот тут разница почувствуется...
lekss070
601 пост
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:25 | Сообщение # 63
transit150, на счет 200 сильного....я ездил...особой разницы не почевствовал, передний привод все равно гораздо легче идет!!!!!!
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:30 | Сообщение # 64
Цитата (lekss070) передний привод все равно гораздо легче идет
Сравнение некорректное... надо передний привод в 16-ю резину обуть, тогда можно сравнивать...
PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:47 | Сообщение # 65
Цитата (Dron) PortAl, Сергей а на кой ляд его чиповать об)ясните мне пожалуйста ДУРАКУ, КАДА можно взять мощнее по жизни,и чем шесть по городу лучше чем пять
Дак и я за то, чтобы мощнее, несколько кобыл под капотом никому никогда не помешают, а шестая она не для города, для трассы. На шестой 100 км\ч это 1900 оборотов и расход 8.2 л. Я за экономию тугриков и за ресурс двигла.Добавлено (24.09.2013, 22:38) ---------------------------------------------
Цитата (lekss070) PortAl, а с чего ты решил что мощность ЭТОГО движка нельзя поднять????? Вообщет о движки на 2.2 85, 110, 140 ОДИНАКОВЫЕ, разница в форсах и мозгах!
85 и 110 одинаковые, 115 и 140 тоже. Разница в турбинах (производительность 115-140 выше из-за изменяемой геометрии наддува) и форсунках, а это существенно, мозгами не решить, только деньгой.Добавлено (24.09.2013, 22:47) --------------------------------------------- Жанна, вообще я бы сначала открутил при осмотре датчик наддува (он спереди слева, если стоять лицом к мотору) и смотрел, на что он похож, если в масле и шубе, сильно бы задумался о покупке, ещё хомут с патрубка интеркулера снять, сразу после маслянного резонатора, масло выливаться не должно))).
сережа
992 поста
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:50 | Сообщение # 66
Цитата (transit150) надо передний привод в 16-ю резину обуть, тогда можно сравнивать... разница в спидометре
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:50 | Сообщение # 67
Цитата (PortAl) вообще я бы сначала открутил при осмотре датчик наддува (он спереди слева, если стоять лицом к мотору) и смотрел, на что он похож, если в масле и шубе, А есть более точное фото? Можно с Вашего авто,мне не срочно.
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:51 | Сообщение # 68
PortAl,У ну 6 -7 город трасса до 110 ,120 -140 ,12 литров с чиповкой ты быстрее угробишь ДВС, тырбины одинаковые читайте букварь,разница в мозгах и надежности деталей которые расчитаны заводом для данной модели
сережа
992 поста
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:56 | Сообщение # 69
тырбины одинаковые читайте букварь[/quote в 140 сильных турбина электронная в остальных простые
PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 24.09.2013, 23:36 | Сообщение # 70
Dron, я букварь-то как раз и читал, на оф. сайте есть брошюра, рекомендую (стр.7).
http://www.ford.ru/Commercialvehicles/TransitVan/Brochure
Сообщение отредактировал PortAl - Вторник, 24.09.2013, 23:44
