  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » редуктор (отпустилась гайка)
редуктор
mamoshka Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 14:23 | Сообщение # 1
Добрый день форумчане!!! завыл редуктор,естественно думаю нужно менять,при снятии обнаружилось что отпустилась гайка  фланца хвостовика,тешу себя надеждой заменить втулку и сальник затянуть дин ключом. на фото видно как хвостовик немного посёк редуктор сателит.Или не стои этого делать???
Прикрепления: 3258146.jpg (140.4 Kb)
Ford-Transit 1994 г. Дизель 2,5,короткий и низкий :)[ не бойтесь делать того что не умеете спецы построили Титаник! ковчег построил Любитель!
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 10:35 | Сообщение # 2
mamoshka, посмотри на хвостовик. если нет заусенцев и повреждения  то затягивай и катайся. Металл хвостовика покрепче чем корпус дифференциала. Проверь подшипники только.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 11:41 | Сообщение # 3
Судя по всему он у тебя не просто выл, а еще и стучался в мост - "Хозяин, посмотри на меня!!!!" biggrin
Если конец первичника нормальный (не забиты зубья) - Для начала поменяй сальник, затяни дин.ключем гайку (можешь закернить), на втулку не заморачивайся. Если вой уменьшится, залей ХАДО и езди.
Но думаю, минимум - подшипники первичника под замену, долго не проживут.
27 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 11:16 | Сообщение # 4
Спасибо!подшипники в норме,уже заказал втулку и сальник, как соберу отпишусь
Дата: Вторник, 23.02.2016, 14:53 | Сообщение # 5
Цитата mamoshka ()
как соберу отпишусь
УДАЧИ.
Дата: Вторник, 23.02.2016, 16:20 | Сообщение # 6
Это тебе кажется что в норме, время покажет. Коробку дифа обгрызло, поди не за 5 минут. Хорошо бы чтобы все было нормально.
Со втулкой не заморачиваюсь
27 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 17:47 | Сообщение # 7
какое усилие затяжки?
Дата: Среда, 24.02.2016, 10:58 | Сообщение # 8
себе затягивал как на Казели -160-200 Нм, после чего накернивал
посмотри темы
http://mikrob.ru/viewtop....tart=15
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
27 постов
Дата: Суббота, 27.02.2016, 19:27 | Сообщение # 9
Доброго времени суток форумчане!!!окончен мой ремонт всё нормально! конечно тянуть  гайку пришлось не по детски "пукал чуть не укакался")))но потихоньку дотянул, залил масло "MOTUL SAE 80W90",прокатился километров 30  всё в норме,всем огромное спасибо!!!!   если будете у нас в АНАПЕ обращайтесь всегда рад помочь!!!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
