редуктор заднего моста
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 19:22 | Сообщение # 161
ford777, тогда рассматривай варианты от 4.10 до 4.78
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 22:12 | Сообщение # 162
Видел вживую длиннобазный Транзит со средней крышей, до 2000г.в. с двухлитровым "дохликом", и главной парой 4.56. По трассе 125-130км/ч шел легко, что по прямой, что на подъем. Ну есть там 3500об/мин, и что? Свечи быстрее очистятся .
Smirom33
516 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 23:21 | Сообщение # 163
При 130 у меня тоже где то 3500 оборотов. При 170 км.ч 4500 но срабатывает отсечка.
ford777
21 пост
Дата: Понедельник, 11.06.2018, 14:30 | Сообщение # 164
Спасибо за ответы ! Буду искать.
форд транзит фургон 2008 145 л.с. бензин
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 11.06.2018, 14:43 | Сообщение # 165
Цитата При 130 у меня тоже где то 3500 оборотов
При редукторе 5.44 ? Не верю!!! Если при 5.13/4000 машина выходит едва ли на 117, то при 5.44/3500 показателя 130 км/ч достичь просто физически невозможно! Даже путем изменения размера шин! Значит, один из вас врет, а другой - не договаривает. Врет, по всей видимости, спидометр. А если врет спидометр, значит мост был меняный.
Smirom33
516 постов
Дата: Понедельник, 11.06.2018, 17:40 | Сообщение # 166
Почему при редукторе 5.44? Я такого нигде не писал. Я сам не знаю какой редуктор стоит
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 11.06.2018, 18:25 | Сообщение # 167
Smirom33, Тьфу! Извини, обознался...
Не, ну у тебя, по всей видимости, стоит 4.11.
ford777
21 пост
Дата: Пятница, 15.06.2018, 12:53 | Сообщение # 168
Извините , если при 3500 об. 130 км/ч расход бензина должен быть меньше ? и еще подойдет ли мне мост Ford 6016, 4210 BA C 27, 22/03/А 4.27 К142С А С 0693
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 15.06.2018, 14:21 | Сообщение # 169
ford777, лучше бы ссылку дал на фото моста. Ибо из приведенных данных мало что понятно кроме того, что передаточное 4.27 (47/11) и дата выпуска 22/03/A. А - это какой год? Впрочем, не важно: пара все равно подойдет.
Цитата Извините , если при 3500 об. 130 км/ч расход бензина должен быть меньше ?
Да не станет он меньше при таких режимах. Потому что физику не обманешь. Верхний предел экономичного режима на большинстве мало- и среднелитражных двигателей доходит 3000 об/мин, не выше. А на грузовых верхняя зеленая граница равна 1800 об/мин. В некоторых случаях - 2100.
Smirom33
516 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 10:00 | Сообщение # 170
при 130 расход за десятку переваливает. на пол литра точно. а если тяжелый то и 11 литров может сожрать. До 100 самая экономичная скорость
