  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Скоростной мост 3.58 (43/12) тип G (Опрос для владельцев Транзитов всех серий до 2000 года.)
Нужен ли мост еще скоростнее? Что думаете вы?
1. Было бы неплохо. Хочется более комфортной и экономичной езды [ 6 ] [22.22%]
2. Мне хватает заводских параметров. Зачем мне еще быстрее? [ 2 ] [7.41%]
3. У меня "пассажир", не грузовик. Конечно нужна! [ 9 ] [33.33%]
4. У меня грузовик, мне быстрее не надо. [ 0 ] [0.00%]
5. Вы как хотите, лично я никуда не спешу. [ 2 ] [7.41%]
6. Нужен еще скоростнее, чем 3.58. [ 0 ] [0.00%]
7. А движок-то хоть потянет? [ 7 ] [25.93%]
8. Больше жогова, чувак! =D [ 1 ] [3.70%]
Всего ответов: 27
4586 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 12:07 | Сообщение # 21
Цитата alexx_x ()
На заднюю ось вместо заводских 225/70 можно без проблем поставить 255/70.
Только управляемость на таких "батонах" снижается.
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:04 | Сообщение # 22
Британец нашел пару от древнего,как дерьмо мамонта,Форда с передаточным отношением 3,55:1 для моста типа "Н".
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:56 | Сообщение # 23
Цитата Trans025 ()
alexx_x, это ты о 15й ходовке?
да
Аргументируй, пожалуйста. Я ухудшения управляемости не заметил.
Форд - надежность и комфорт!
3111 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 23:08 | Сообщение # 24
[quote=черный_чак;455925] передаточным отношением 3,55:1 для моста типа "Н".[/quote]
Что тут скажешь- подарок судьбы! У меня был бус 1989 года с редуктором 3,9( узкий мост Н) Вспоминаю с ностальгией. А на грузовичке тентованом, да , по заводу шёл 5,13, но я поставил 4,11...Не жалею. Много груза не таскаю, правда против сильного ветра подтупливает.....
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 03.04.2018, 09:49 | Сообщение # 25
alexx_x,  наверно Феликс имел ввиду, что на передней оси у тебя будут колёса не такого огромного размера, как сзади (иначе при повороте будут цеплять). А если резина разных размеров, разных профилей высоты - то вполне возможно будет эффект избыточной поворачиваемости. то есть когда машину надо будет постоянно "ловить" рулём. А это - напрягает.
Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:30 | Сообщение # 26
а как на спарке? или на портере вообще спарка и разный размер колес по заводу перед-зад?
1585 постов
Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:58 | Сообщение # 27
san_san, спарка ведёт себя иначе - она изначально меньше склонна к заносу, нежели односкатный задний мост. Особенно это заметно зимой.
У меня в памяти случай, когда я на Жигули в эпоху дичайшего дефицита 90х годов поставил на зад колёса, отличающиеся от передних по размеру (и по жёсткости). И поехал по трассе. Погода зимняя, с лёгкими перемётами, машины шли практически без рискованных обгонов. Так я собрал сзади приличную колонну - после 70км/час машина рыскала, ощущение было, что её вот-вот занесёт. Всё время подруливал. Помню, даже настроить приёмник на другую станцию было нелёгким делом - не мог отвести взгляд от дороги.
В общем не поездка, а мучение. Потом поменял колёса местами - и избыточная поворачиваемость превратилась в недостаточную - машина уже не рыскала, шла стабильно. Но в повороты "ввинчивалась" с явной неохотой.
Короче, я тогда уже понял - лучше не экспериментировать, а ставить одинаковые колёса на все оси.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 03.04.2018, 11:08
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:49 | Сообщение # 28
Вставлю свои 5 копеек .
 Я попробовал поставить мост с передаточным отношением 3.3 , справедливости ради скажу бус высокий и резина стоит 255.70.15  родной мост был 4.65, мотор ТДИ его не вытянул , он на 4 передаче ехал чуток быстрее чем раньше на 5 , как только включалась 5 по ровной дороге авто просто не теряло скорость , а чуть под гору он тух, и это пустой , трогаться было очень плохо как будто раньше со 2 передачи  , поставил коробку грузовую где 1 передача 4.17 стало чуть чуть лучше но все равно хреново , несколько месяцев промучался и поменял мост на 4.27 и коробку с повышенной 5 передачей (0.76 вместо 0.82) и все стало на свои места .
 По поводу резины, от РАЗНОЙ ширины резины авто кидать по сторонам не будет , в часности на БМВ 19 размер перед 255 зад 285 ,  20 размер перед 275 зад 315 . и едет как по рельсам .
5083 поста
Дата: Вторник, 03.04.2018, 22:52 | Сообщение # 29
Абсолютно верно! На коротыше спереди 235/45/17, сзади 275/40/17, диски 9 и 10.5J - поведение на дороге околоидеальное, разве что глубокая колея чувствуется. Передние диски хочу переделать в 8J, но пока не попадаются в продаже нужные комплектующие.
Дата: Среда, 04.04.2018, 08:55 | Сообщение # 30
может все дело было в подвеске жигулей? там втулки какие подразбиты в тягах или что
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, Musha, K190, M485, 100mazda
