  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » замена моста (замена на мост 2007 года с дисковыми тормозами)
замена моста
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 05.11.2020, 09:53 | Сообщение # 21
Цитата пепелац ()
зто подшипники
а какой фирмы ставили подшипники? оптимал?
И ещё вопросец, если кардан от более свежего транзита будет, есть ли необходимость пересверливать фланец, я так понял у вас от бегемота кардан тоненький? кстати для этого что, пришлось фланец снимать?
Добавлено (21.03.2021, 02:20)
пепелац, подскажите на обычные диски на 14 подойдет этот мост? или не было возможности проверить?
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Сообщение отредактировал noise - Четверг, 05.11.2020, 10:08
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 09:30 | Сообщение # 22
Подойдет, но с переделками. Ибо:
1. Колесные гайки потребуют замены на конусные М14х2.0 - так надежнее и грамотнее.
2. Тормозные суппорты будут тереть об диск, поэтому потребуется стачивание металла на суппорте. Для этого вполне подойдет лепесковая насадка на УШМ.
Тут еще все зависит от того, какой фланец с каким собираемся стыковать. В отдельных случаях прибегают к рассверловке фланца кардана (когда кардан 120мм, а редуктор - 110мм), хотя иногда в таких случаях можно обойтись заменой фланца редуктора, главное условие - совпадение по шлицам.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 21.03.2021, 09:46
пепелац Меня здесь нет
76 постов
Дата: Пятница, 16.07.2021, 19:36 | Сообщение # 23
всем привет !  ! извините ,что пропал  . сразу отвечу по порядку . uriby- Нуи по заднему мосту скорость меньше на 5км/ч зато идет шо в гору шо с горы( я сам в шоке) . при скорости 100 по спидометру расход 10 л/100км . 110 - около 12л/10км и если 130  то около 18л/100км. сильно парусит его. На счет замены кемпера- BoozyteuR прав .если взять меня то это дето вкуса. я мог бы его поменять давно ,но концепция была такой , чтобы старичек потягался бы с более новыми , да и просто он мне нравиться.  Для noise -- мост действительно встал на место как родной (у меня) . надо учитывать что он шире где то по 5 см на сторону  и на фургон может не влезть под арки .а на грузовой встанет как с добрым утром.из сварочных  работ -это кардан. цена за мост здесь 600евро. двигатель тоже нашел за 600 евро ,аппаратура 250 евро, кпп 150 евро. а кемпер 10лет назад стоил 3200. подшипники не помню какие -надо поискать коробку. ах да -про кардан... отверстия на флянце пересверливал под родные.колесные гайки не менял,они были с мостом .диски за супорта не трут. проставки не ставил. все подошло просто супер. честно говоря я переживал ,что будут задевать -но все обошлось. с момента установки проехал где то 7000 км и все ок. Ну в крадце примерно так.рад если кому то помог и инфа была полезной. всем удачи cool
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
79 постов
Дата: Пятница, 16.07.2021, 20:35 | Сообщение # 24
пепелац, диски я так понял не оригинал бегемотовские?
76 постов
Дата: Пятница, 16.07.2021, 20:45 | Сообщение # 25
noise  диски оригинальные форд  но с американца. очень долго за ними охотился biggrin
79 постов
Дата: Пятница, 16.07.2021, 20:48 | Сообщение # 26
пепелац, а какие у них хар-ки? вылет, радиус
наверняка отличаются от обычных
76 постов
Дата: Четверг, 22.07.2021, 13:20 | Сообщение # 27
Добавлено (22.07.2021, 13:31)
 у меня диски на 14 и все просто супер . в прошлые выходные установили на другой транзит такой же мост и оригенальные диски тоже сели как надо . супорта не трут!! все ок
Сообщение отредактировал пепелац - Четверг, 22.07.2021, 13:24
79 постов
Дата: Четверг, 22.07.2021, 17:27 | Сообщение # 28
пепелац, понял спасибо
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
