  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » замена моста (замена на мост 2007 года с дисковыми тормозами)
замена моста
пепелац Меня здесь нет
76 постов
Дата: Суббота, 22.02.2020, 18:18 | Сообщение # 1
всем привет. вчера поставил на своего бегемота мост с  дисковыми тормозами от транзита 2.2 тд 2007 года.  не подошел только кардан  (надо укорачивать) так же не нашел на форуме бегемота на таком мосту.  мост 4.27 односкатник. кардан будет готов завтра . поставлю и отпишусь (если актуально)
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 22.02.2020, 18:40
76 постов
Дата: Суббота, 22.02.2020, 18:26 | Сообщение # 2
мост
Прикрепления: 0469819.jpg (269.7 Kb)
1865 постов
Дата: Суббота, 22.02.2020, 20:52 | Сообщение # 3
Канечно отпишитесь мне интересно как победит.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 25.02.2020, 09:34 | Сообщение # 4
У этих мостов (тип DANA) есть одно значимое преимущество, заключающееся в более широком диапазоне передаточных чисел ГП. В линейке мостов 7го поколения представлено 12 вариантов редукторов (3.31, 3.58, 3.73, 3.77, 3.91, 4.10, 4.27, 4.56, 4.78, 5.11, 5.44 и 5.88 - есть, с чем поиграться).
ВАЖНО:
1. Регулировка преднатяга подшипников редукторов и положения диффера на DANA (TT9) производится посредством шимов. Здесь отсутствуют сминаемая втулка и бугельные гайки. Стоит учитывать этот момент при замене подшипников в редукторе.
2. Ступицы смонтированы на паре конических роликовых подшипников. Преднатяг обеспечивается засчет распорного кольца, установленного между внутренними обоймами подшипников. Момент затяжки новой гайки ступицы - 425 Н*м (для затяжки необходим квадрат 3/4 дюйма)
3. Левая цапфа имеет ЛЕВУЮ резьбу.
Сам недавно поставил такой на старушку (94-00). Главпара 3.73. На разгон прет, как дурная, хоть и атмосферник. Еще и г/п увеличилась до 1500 кг.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 25.02.2020, 10:04
76 постов
Дата: Четверг, 27.02.2020, 20:52 | Сообщение # 5
всем привет. как обещал расскажу как прошла установка моста .... для начала если сравнить мосты -то родной будет уже и легче.по ширине пятаков под рессоры проблем не было, единственное переживал за амортизаторы( из-за длинны) и думал что не влезут супорта в диски . кардан был укорочен и пересверлены отверстия в флянце хвостовика.  пробовал на трассе и остался доволен как слон... во первых тормоза ТОРМОЗЯТ еле касаясь к педали ,и динамика лучше. разогнал до 120 по спидометру ,но в субботу замерю по навигатору.. я просто в кайфе от сделанного. если есть вопросы - то с удовольствием отвечу.
Сообщение отредактировал пепелац - Пятница, 28.02.2020, 01:54
76 постов
Дата: Четверг, 27.02.2020, 21:04 | Сообщение # 6
Прикрепления: 2343327.png (632.8 Kb)
76 постов
Дата: Четверг, 27.02.2020, 21:07 | Сообщение # 7
Прикрепления: 0436329.png (575.2 Kb) · 6374861.png (743.8 Kb)
1865 постов
Дата: Пятница, 28.02.2020, 00:29 | Сообщение # 8
А ручник подключили?
76 постов
Дата: Пятница, 28.02.2020, 01:53 | Сообщение # 9
ручник пока так. но держит как надо
Прикрепления: 3843895.png (376.5 Kb)
Сообщение отредактировал пепелац - Пятница, 28.02.2020, 01:58
1865 постов
Дата: Пятница, 28.02.2020, 12:35 | Сообщение # 10
Ну хоть так.
Главное что есть.
Добавлено (28.02.2020, 23:03)
А передние колеса такого же розмера как и задние?
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
