Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 09:58 | Сообщение # 91
Мужики , а чо через личку , думаю многим пригодится любая инфа по этой коробке , например я тоже подумываю взбодрить свою , начала подвывать и вторичныи люфтит , так что буду благодарен любым подробностям
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 11:27 | Сообщение # 92
По ссылке чуть выше которую дал черный_чак
1.Подшипник первичного вала 80х35х21 180307-SKF 307-отечественный,50307 с проточкой,50-обозначение проточки,канавки под стопорное кольцо
2.Подшипник вторичного вала ? размер не знаю
3.Подшипник промежуточного вала 52х25х18 роликовый,разъёмный но не конусный № 28
Подбор подшипников http://podshipnik.ru/
И вот что я на нём нашёл:
Первичный
35х80х21
6307NJ30
6307N
6307NR
6307.ANR.G15
6307ZNR
Вторичный Отечественный 706
30х75х19
615722
Промежуточный
25х52х18
NJ2205W
NJ2205ET
NJ2205EG15
NJ 2205 ECP
Прикрепления: 6141416.gif (90.6 Kb)
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Понедельник, 14.12.2009, 22:39
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 21:33 | Сообщение # 93
alexweis, 307-шире на 2мм
165 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:10 | Сообщение # 94
Не знаю шире чего,но я сам лично измерил и сопоставил с данными...как ни крути а выходит 307
830 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:39 | Сообщение # 95
alexweis, извини нето посмотрел.
2505к-52*25*18 роликовый,радиальный с короткими роликами(БЕЛАЗ - НАСОС ГИДРОТРАНСМИССИИ)
НЕ ПОДОЙДЕТ?
165 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:45 | Сообщение # 96
passat191
Посмотри на прикрепление (чуть выше),обрати внимание !!!...синим изображена внутренняя часть подшипника и с одной стороны буртика нет ! Вот каким он должен быть !
Сообщение отредактировал alexweis - Вторник, 15.12.2009, 09:17
830 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:49 | Сообщение # 97
alexweis, Я,в справочнике у себя смотрел, а там только так написано,другого описания нет
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 23:15 | Сообщение # 98
alexweis, вот ссылка на каталог. http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/
Добавлено (14.12.2009, 23:15)
О,я вижу,ты уж его нашёл...
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 14.12.2009, 23:14
165 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:14 | Сообщение # 99
Шариковый радиальный (вторичный вал)
30х75х20
1098817\YC1R 7065 BA\BB1B363171C
Ц илиндрический роликоподшипник (промвал)
25х52х18
NJ2205W
В Воронеже его цена (1092 арт) Подшипник роликовый NJ 2205*YU=378,96 Руб По рисунку вродебы похож.Поступление обещали в феврале.
http://www.webagro.ru/company.php?id=21062#
Сообщение отредактировал alexweis - Среда, 16.12.2009, 13:28
165 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 08:08 | Сообщение # 100
Шариковый радиальный (первичный) 35х80х21 6307ZNR
На первичный и вторичный вал можно подобрать из отечественных( 200-300 руб.)
Вообщем...выбирать и решать вам господа.
Добавлено (23.01.2010, 00:54)
Сделали коробку.Тьфу-тьфу-тьфу...пока всё отлично.Тихо,мягко,как новенькая.Подшипники-6+1,5 работа+2 сальника+масло для МТ75-1,25л(2х330р).Всё таки лучше свою отремонтировать нежели б\у брать...хоть знаешь что внутри,нежели кота в мешке.
Добавлено (18.02.2010, 08:08)
Не много рассуждений.
Считаю правильно,что поставил в коробку импортные подшипники.Может быть и наши не плохо себя бы повели но... посмотрите...Новая"Газель - бизнес" и одно из нововведений это- импортные подшипники в КПП.Так было сказанно в репортаже по ТВ о новой "Газел - бизнес".Если бы сам ремонтировал КПП (тоесть знал,умел),то может быть и поэксперементировал с отечественными подшипниками,а так...ИМХО.
Сообщение отредактировал alexweis - Среда, 16.12.2009, 01:24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
