Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
Дата: Суббота, 28.11.2009, 20:38 | Сообщение # 81
Quote (-=torpedo=-)
а "на пальцах" можно?
т.е.все 4 скорости и "отрываюсь" в разгоне по сравнению с "короткоходыми",а дальше все одинаково.
так?
Да,с первой по третью у "длинной" коробки передаточные отношения выше,машина легче разгоняется,но нужно держать при разгоне повышенные обороты.Передаточные отношения на четвёртой у обеих коробок практически равны,на пятой равны.
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 10:40 | Сообщение # 82
А как думаете может быть связано тугое включение передач и задранность зада автобуса? У меня пассажир и стоит 3 листа, я на сколько понимаю должен быть один. Зад задран существенно.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Награды: 34
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:25 | Сообщение # 83
Quote (xmaxzzz)
У меня зад тоже существенно задран. Но на соединение кардана с КПП это не влияет. Стоит же подвесной подшипник.
Отрегулируй сцепление. Обычно помогает.
285 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 20:52 | Сообщение # 84
Quote (Vova)
В том то и дело что не помогает sad Может сцеплению конец?
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:54 | Сообщение # 85
Quote (черный_чак)
как раз для турбинки хорошо!
подхватила и вытягивает машину на полную!
а с короткими не успеет подхватить турбинка,так уже и переключаться пора.
Добавлено (05.12.2009, 21:54)
Vova
а может это у меня болтается вот это:
датчик скорости тахографа на кпп
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:56 | Сообщение # 86
Перебрался с раздела по сцеплению сюда,ибо проблема с коробкой!
Работала себе коробка работала и я горя не знал, но пипец подкрался не заметно.Зашумела коробка в дороге.Добравшись до дома(300км.) и пригласив спеца,решили снять коробку.Диск сцепления и прижимной в удовлетворительном состоянии а масло... surprised вообщем в коробке его было грамм 200-ти.Подтёков не обнаружено,полгода назад доливал 20гр. так 10гр. через вернее отверстие вытекло,а тут на тебе(тоесть мне) всего 200гр...ну и апож <- вышла,дьявольщина какая-то.Поставил коробку назад,заменив подшипник в коленвалу,залил масло-1,25л. скрестил пальцы...но это не помогло.Видать уделал я коробку. cry Симптомы:...первая,вторая и третья включаются плохо.Трогаясь на первой и проехав метров пять выжимаю сцепление и машину поддёгривает,как буд-то,кто-то с зади за трос дёргает.То же самое и при движении назад.На остальных скоростях такого нет.Шумит на нейтральной но при выжитом сцеплении звук исчезает и как буд-то бы всё окей-"Тиш да гладь"...
Завтра отдам в ремонт,вскрытие покажет.То что МТ75 не убиваемая как выразился чёрный чак...видать уметь надо !
PS:
Вскрыли,посмотрели,надо подшипники менять.Набрёл вот на что (Подшипник КПП промежуточного вала (MT75) ZVL [2205]) http://microavtobus.ru/model.php?id=3395 Занимаюсь поиском.Кроме exist.ru можно где ещё либо поискать ?
Братцы...кто нить может выложить каталожный номер подшипника-промежуточного...потому как они бывают разные и exist не всегда правильно ищет, а мож чё я ни так делаю ?
Добавлено (13.12.2009, 18:56)
Вот нашёл,мож кому пригодится:
Подшипник перевичного вала МТ75 1 098 816=1 110,54
Подшипник вторичного вала 1 098 817=1 439,44
Под вопросом остались подшипники промежуточного вала.В exist'е нашёл 6 152 815,но цена wacko =3 459,51р. за штуку !
Чую есть дешевле,но не могу номер найти.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Воскресенье, 13.12.2009, 18:58
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:04 | Сообщение # 87
alexweis, для правильного подбора подшипников достаточно иметь их размеры-Дн,двн,ширину и вид тел качения-шарики,ролики,иглы.Всё это после разборки коробки видно.Процентов на 95 можно подобрать российские подшипники.
Зайди сюда http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=2&t=6749
посмотри ,что тебе подойдет.Зная номер подшипника,не каталожный,а подшипниковый,можно выбрать и импортный.
165 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:31 | Сообщение # 88
черный_чак,
Примного благодарен !
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:00 | Сообщение # 89
alexweis, Если что нибудь найдешь по коробке скинь мне в личку.
если коробку уже разобрал ,размеры и номера подшипников подскажи,а то у меня тоже зашумела(вроде задний вторичного вала)тоже буду искать.
165 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:55 | Сообщение # 90
passat191,
ОК
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
