Вовсем виноват трос сцепления.
Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:53 | Сообщение # 1
Добрый день.Я раньше писал на форуме что после замены оборваного троса сцепления на транзите на новый,невозможно было включить скорость(хотя подсоединил правильно).Вчера привезли трос,я так понял оригинал(На упаковке эмблема форда и сделан в германии).Я взял трос он тугой,смазал его ВД-40,немного стал легче(Но по сравнению с предыдущим туже)Ставил и не верил ,что все получится.Поставил,нажал сцепление-очень мягкое(Я даже подумал что чтото не то сделал,проверил еще ,все нормально)Завел автомобиль-все включается плавненько,мягинько.Вот что значит нормальный трос,а не фуфло.Наверное позже закажу еще один на запас(цена 28$ Хотя первый стоял 115 грн).Надеюсь комуто это сообщение поможет решить проблему с сцеплением.
Дата: Суббота, 09.01.2010, 21:48 | Сообщение # 2
palacun, благодарю за подсказку.
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 00:43 | Сообщение # 3
Я себе турецкий поставил, вроде ничего, и ещё один с собой вожу, мало ли.
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 17:36 | Сообщение # 4
ОООО как в тему Буквально вчера лопнул хоршо в городе Побег купил новый 12$ Теперь куплю еще один прозапас буду возить как запасной))) И в придачу еще трос газа))
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 17:47 | Сообщение # 5
У меня тоже в городе было лопнул. Оказывается без сцепления ездить тоже ничего, коробка не рычит при включении передачи, проехал около 5 км. по светофорам.
MGV
1699 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:18 | Сообщение # 6
Всегда -вожу, под пассажирским сиденьем запасной, как и сектор.
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:38 | Сообщение # 7
MGV, я после того случая тоже стал возить. Только интересно, как его менять в дороге, без ямы...
MGV
1699 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 02:03 | Сообщение # 8
Quote (XpandeR) Только интересно, как его менять в дороге, без ямы... Два раз менял - проблем нет. Сначала вставляешь в лапку -потом в педаль, в сектор. Наоборот не получалось - сектор натягивался и не давал, натянуть( вставить в лапку сцепления).
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 10:16 | Сообщение # 9
MGV, Я, в смисле, как к сцеплению без ямы долезть в полевых условиях.
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 12:23 | Сообщение # 10
Обязательно вкл передачу+блокируеш колесики (ТБ). Подлазиш со стороны бака (у меня слева). Снимаеш машжету вилки сцепления Старый трос отсоединяеш. Просиш чтоб подали или сам протягиваеш трос с кабины и далее через моторный отсек Попадаеш в посадочное отверстие. Кончевик в вилку. И тут самое интересное ПЕДАЛЬ ФИКСИРУЕШ ВНИЗ ДО УПОРА БРУСКОМ ИЛИ ОТВЕРТКОЙ НЕ ВАЖНО НО В ПОЛ !!! В ТРЕЩЕТКЕ ЕСТЬ ПАЗ ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ НАДО ПРОПУСТИТЬ КОНЧЕВИК НА ПЕДАЛЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОД ЗАМКОМ ТРЕЩОТКИ!!! ПАЛЬЧИКОМ ИЛИ ТОНКОЙ КОРОТКОЙ ОТВЕРТКОЙ ОТЖАТЬ ЗАМОК ТРЕЩОТКИ И ОДНОВРЕМЕННО ОТВОДИШ ЗУБЧАТЫЙ СЕКТОР ДО УПОРА К СТЕНКЕ КУЗОВА УДЕРЖИВАЯ ЕГО ЦЕПЛЯЕМ И ФИКСИРУЕМ ТРОС И вуаля!!!! Пару качков печалью (болжны быть слышны щелчки авторегулировки натяжения) и поехали)))) ЗЫ Для удобства доступа к педали снимал коробку предохранителей (ну у меня так в зависимости от модели у каждого по разному). ЗЫЫ Почему залажу со стороны бака ближе к заднему мосту-там выше растояние от кузова до земли
