  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена Кардана на турецкий r15 (Кто-нибудь уже менял ?)
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Пятница, 12.03.2010, 14:31 | Сообщение # 1
Мужики , подскажите пожалуйста , на турецком Кардане подвесной стоит в другом месте , но на кузове есть под это дело отверстия , не будет ли от смещения подвесного негативных последствий ? Так-как у меня r15 коротыш , нет ли разницы в длинне самого Кардана , ато кто говорит что разница есть , а кто мол ставь и не парься . Может кто уже ставил на коротыша r15 турецкий Кардан ? И как не попасть на китай ? Спасибо .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 13.03.2010, 21:07 | Сообщение # 2
Sanchello привет.... я поставил проблем ни каких нет всё нормально ходит уже 3 год , не забывай просто смазывать крестовины ,и не рвать с места , он помягче родного.... УДАЧИ,,,, кстати у меня тоже коротыш 15 ходовая...
Награды: 34
Дата: Суббота, 13.03.2010, 21:40 | Сообщение # 3
Sanchello, нормально ходит. Уже год отходил без проблем.
Из минусов - цена. Я себе купил еще б/у оригинал в отличном состоянии и лежит он про запас в гараже.
141 пост
Дата: Суббота, 13.03.2010, 21:52 | Сообщение # 4
Спасибо мужики , успокоили , пока ждал ответа , уже купил , кстати тоже Б/у в отличном состоянии за 8,500 впридачу фланец , болты к нему и втулка распорная , но ещё не ставил , правда смутило , что нет меток сборки , так и должно быть ? Тип , который продавал показал царапину и сказал чтоб была напротив штуцера шпринцовки , это он её сделал когда снимал его перед продажей своего буса (евреи ещё тот ) а родных меток нет , это нормально ?
89O5Ч289I28
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 13.03.2010, 22:42 | Сообщение # 5
Quote (Sanchello)
Нет на кардане "родных меток"(поэтому и надо при разборке наносить свои) smile
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 00:35 | Сообщение # 6
Quote (Sanchello)
Я свой брал за 150$ б/у
141 пост
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 06:27 | Сообщение # 7
У нас цены на Кардан б/у другие : от 8 до 10 тыс. Руб . А мой прошёл всего тыщи 2 , тип его за новый продавал , подкрасив места креплений , разглядел уже дома , что он стоял уже на машине , хоть и недолго . А насчёт меток я так и не понял , метки должны быть на магазинном Кардане или нет , их же не всборе везут ? Или каждая половинка балансируется отдельно , следовательно собирать можно как угодно , лишь бы крестовины были параллельны друг другу ?
89O5Ч289I28
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 11:06 | Сообщение # 8
Quote (ft-master)
На родном, у меня были сдвоенные шлицы. На новом турке выбиты метки, в виде стрелочек -> | <-.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
5083 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:09 | Сообщение # 9
Смысла в сдвоенных шлицах нет! Я всегда в этом убеждался, когда при разборке гранаты забывал ставить метки smile
141 пост
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:18 | Сообщение # 10
Всё мужики , уже неважно есть метки или нет , тоже длиннее на 3,5 см , не становится , уже 3-ий Кардан беру , такая байда . Микола как-то говорил уже мне об этом . Буду укорачивать на токарном . Уже полгода в поисках и всё одинаково - длиннее на 3,5 см .
89O5Ч289I28
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
