  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Шумок (при нажатии на педаль)
Шумок
Дата: Суббота, 01.05.2010, 23:28 | Сообщение # 1
При нажатии на педал сцепления у самого пола есть шумок.До этого при капиталке доступ к коробке свободен,поэтому поменял диск сцепления и выжимной(просто поставил не смазывая)
Что может шуметь?
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 00:51 | Сообщение # 2
при нажатии на педаль сцепления шумит выжимной подшипник
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 21:05 | Сообщение # 3
Вообщем пришлось придумвать приспособу на трос сцепления у кпп,Т.К.трос со временем растягивается.Передачи включаются с трудом особенно 1 и задняя,включаются только когда в полу,здесь то и начинает шуметь выжимной подшпник,но почему он шумит,ведь я его поставил новъе,и диск сцепления новъе?Почему туго включаются передачи?
Добавлено (02.05.2010, 21:07)
Причем такая ситу. только на заведенную машину,когда не заведена любую передачу вкл. легко
Сообщение отредактировал max111 - Воскресенье, 02.05.2010, 21:06
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 21:28 | Сообщение # 4
Quote (max111)
Отрегулируй сцепление. Поэтому они и туго включаются, что сцепление не выжато.
Кстати, не пробовал без педали сцепления включить 3-ю передачу во время движения? Чем выше передача, тем легче воткнуть передачу без выжатой педали сцепления. У тебя педаль сцепления скорее всего не трещетка. Возьми для начала и закрути гайку тросика сцепления на 1 оборот. Посмотри, как оно станет.
Я лично себе регулирую так, чтобы педаль сцепления вжать в самый пол, включить передачу, чуть отжать (не более 15-20% от хода педали) и уже двигатель потянул тебя вперед. Так меньше нагрузка на выжимной подшипник.
А если схватывать начинает на почти отпущенной педали, то это наоборот повышенная нагрузка на выжимной подшипник. Тогда нужно увеличить длину тросика сцепления, отпустив гайку на пару оборотов.
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 22:08 | Сообщение # 5
Спасибо Вова,регулировать сцепление ,вернее тросик -это шестигранник на самом коне троса к педали?У меня педаль как я подтянул снизу трос затрещала в кабине при нажатии на нее,значит у меня трещетка.Чем выше передача тем легче ее включить-факт
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 22:24 | Сообщение # 6
max111, трещетка стоит на самой педали.
Проблема еще может быть в вилке, в выработке "грибка-упора" на КПП, в плохом зацеплении вилки и прочее...
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 00:07 | Сообщение # 7
С подобн диагнозами http://transit-club.com/forum/18-1424-1(ответ 7,10,13),но у них модел ряд 01-05г.,может у меня тоже такое быть,что диск сцепления у меня нов,а корзина подведена на старый,ведь я только поставил нов.диск но не подвел его?
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
