Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » АКПП A4LD на транзите - есть проблема
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 11:22 | Сообщение # 61
Вот оно вживую на 5r55E,учитывая что выше показан подшипник,который на легковых и экспах только в этом коробе,то возможно так оно и в транзите.
Прикрепления: 3467796.jpg (116.6 Kb)
Club Wagon 7.5 1994 продан(
piton Меня здесь нет
59 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 11:50 | Сообщение # 62
Ваня73, вот именно такой у меня стоит!!!!
Транзит 1997г. 2.5 турбо хайкуб; Транзит 1996г. 2,5 турбо 101л.с. Транзит 1994г. 2.5 автомат
417 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 13:33 | Сообщение # 63
Вот и ищи,неужели поиск не даёт
хотя бы те номера что в ссылке попробуй попробивать.
Evgeshas Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 14:08 | Сообщение # 64
кто подскажет, где в Москве можно починить данную коробку от бензинки 99гв? По симптомам, буксует вторая передача, есть звук проскальзывания ленты. Проблема только второй передачи. разгоняюсь на первой до максимуму, отпускаю газ, жду переключения на 3ю и медленно иду в разгондо 60км\ч, после все нормально разгоняется и едет.
Резинки поршеньков сбоку поменял, стало лучше... но это явно не в этом проблема :)
спасибо.
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
417 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:35 | Сообщение # 65
Quote (Evgeshas)
вот с этого места поподробнее ибо резинки отдельно есть на крышках поршней,а поршень-единое целое с резиновым краем.Исключение-поршень задней передачи.
ну а по существу-надо сначала отрегулировать ленту,а потом лезть в дебри! smile
Сообщение отредактировал Ваня73 - Воскресенье, 18.11.2012, 19:36
27 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:31 | Сообщение # 66
[quote=Ваня73]ну а по существу-надо сначала отрегулировать ленту,а потом лезть в дебри! [/quote]
вот и ищу кто сделает нормально, а не сделает умный вид, и начнет развод о том, что все плохо и готовь кучку бабла, а гарантия до... за выезд за ворота.
417 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:51 | Сообщение # 67
да самому делов то на 5 мин
27 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:54 | Сообщение # 68
научи... попробую :) или литературку подкинь, если есть в электронке. спасибо.
417 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 11:44 | Сообщение # 69
Посмотри здесь
http://souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=146
скорповый мануал,но всё подходит
в разделе - Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2. описана регулировка...
27 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 02:33 | Сообщение # 70
А есть ли инфа у народа... коробки для дизеля и бензина одинаковые, и в чем все же отличие от скорповой?
Просто в процессе поиска новой-старой коробки есть дизельные и скорповые, еще нашел вариант бензиновой транзитной, но она электронная была, а у меня с выукумным "грибком", поэтому не подошла.
Как вариант, еще понял из данной темы, что на транзитах в конце стоит опорный подшибник... интересно на ск-ко долго проживет скорповый автомат, т.к. разница по весу машины разная.
Вот такие мысли.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, hmarun86, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, podden, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
