Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » АКПП A4LD на транзите - есть проблема
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:33 | Сообщение # 71
вес-да
но и передаточные моста скорпа и трани тоже разные
подшипники стоят не только там а у последних модификаций.
Короче,грубо говоря,начинка у всех одинаковая в принципе,нюансы по управлению и мелочам...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Evgeshas Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:36 | Сообщение # 72
с передаточным числом как раз что у скорпа, что у меня для 2х литрового двигла одинаковые 4,5
гидроблок тоже думаю одинаковый, разница думаю только во внутренних железках, подшибниках и т.д.
просто курил микрокат для скорпа 92-94 и транзита своего, сильных различий что-то не обнаружил.
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
417 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 19:06 | Сообщение # 73
surprised
у скорпа с двушкой обычно 3.89!!!
Жаль что ты далеко,помог бы с ремонтом.
Может создашь тему свою,разберёшь короб,покажешь больные места,глядишь и ремонту может много не надо...
27 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:54 | Сообщение # 74
с удовольствием бы разобрал, но нет гаража с ямой :( , либо если есть яма, после снятия коробаса, негде машину хранить по близости или потолок низкий.
417 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 20:02 | Сообщение # 75
вот скоЦЦтво!
поспрошай по гаражным кооперативам со стоянками,бывают типа боксы с ямами но без ворот и т.п.
В Харькове пользовался в двух разных местах,в одном даже талька электрическая прилагалась.
Я там себе на волге двиг вытаскивал пару раз...
Не знаю как сейчас,но тогда плата была такая же что и просто за стоянку.
Вот времена ж были....
Aser Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 22:56 | Сообщение # 76
Очень плотно этим занимался и уже писал выше, но повторюсь ещё...
1. Транзитный автомат что бензин, что дизель абсолютно одинаковы, НО! настроены на разный крутящий момент. У дизеля давление выше на меньших оборотах и бензинка его хреново раскручивает - не хватает оборотов и крутящего момента.
2. по механике у скорповского на 2 фрикциона меньше, вместо опорного подшипника шайба и пара муфт дюралевых, а не стальных. Механика полностью подходит от Эксплорера 4 литра.
3. гидроблок и у скорпа и у эксплорера с 2-мя селеноидами и на транзит не идёт - нет 4-й передачи.
есть реальный выход только такой: ставим механику от бензинового эксплорера, а гидроблок от любого транзита.
piton Меня здесь нет
59 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 15:05 | Сообщение # 77
хитрыйлис, Добрый день!!!! А за что отвечают тормозные лепестки, а то я понять не могу стою на передаче и у меня машина дёргается вот вот сама поедет или может подскажешь в чём дело!!!!! Спасибо)))
Транзит 1997г. 2.5 турбо хайкуб; Транзит 1996г. 2,5 турбо 101л.с. Транзит 1994г. 2.5 автомат
27 постов
Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:08 | Сообщение # 78
Всем привет,
свой коробас починил... собралась одна из 3х... все отлично, кроме.....
оказывается нет кикдауна.  Т.е. в коробке он есть, если не ней контакты перемкнуть, а вот если на тросике перемкнуть под капотом щелчка нет. Одним словом косяк в проводке... киньте схемку проводки плиз, если есть такая.
спасибо.
59 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:21 | Сообщение # 79
Мужики может кто подскажет за что отвечают тормозные лепестки???
417 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:00 | Сообщение # 80
Ты правильно выразился?
а то чёт я не пойму о чём...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
