Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Не втыкаются передачи (модель 2001-2005)
Награды: 34
Дата: Четверг, 31.05.2012, 01:28 | Сообщение # 161
Quote (bys-transit)
А тросики один на 1-3 -5 а второй на 2 -4 -и задний ход, и если какой то раз-регулируется то не будут работать вот эти передачи.
Один трос поднимает/опускает шток кулисы, другой двигает шток по часовой/против часовой.
Quote (bys-transit)
Шток который входит в коробку попшикай на него вэдышкой и проблема уйдёт.
Думаю, не надолго поможет. Кулису по любому смотреть.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 31.05.2012, 03:07 | Сообщение # 162
Quote (Vova)
Да но бывает пыль в него попала, а если рассыпался там и вэдэшка не поможет. А кулису снимать нет не чего сложного, если снимал уже, а первый раз страшно, Я себе поставил втулку с уазика она такая же но без подшипника. а когда поставил уже забыл
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 31.05.2012, 04:41 | Сообщение # 163
Vova, регулировка не помогла.длины тросика не хватало.поэтому пошли таким путем.удачи.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 02:37 | Сообщение # 164
Vova! А размеры втулки, о которой выше говорили, случайно не остались? Подсмотрел у себя ничего не снимая - 2 мм люфт на этой втулке.
Награды: 34
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 09:34 | Сообщение # 165
Quote (shatilov)
Не осталось. Нужно снимать кулису и вытачивать из бронзы.
Или покупать подшипник, стоит он около 13$ - №6152850
И пыльник поменять можно, чтобы грязи меньше попадало 9$ - №1064929
Еще меняют бегунок/ползун 6$ - №1334993
Можно по EXIST заказать. В общем, если время терпит, можно заказать и когда придет за пару часов самому заменить.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 10:55
livanovskiy Меня здесь нет
35 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 11:11 | Сообщение # 166
Quote (дима2FT)
Сегодня попробую еще раз выяснить причину.Спасибо за ответы.
2000Г.2TD
372 поста
Дата: Вторник, 05.06.2012, 13:24 | Сообщение # 167
shatilov, я тоже сталкивался с этой проблемой.мастер дал мне умерший подшипник и в ближайшем токарном цеху мне подобрали бронзовую втулку которая его заменила без подгонов.может повезло.а может это на самом деле так просто.
paulaa Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 01:51 | Сообщение # 168
Ребята, выручайте!
Выскочил болтик N17 (на вашей картинке http://transit-club.com/_fr/3/3765440.jpeg)
Я его нашел, лежал на коробке... НО! походу в сервисе, когда снимали "машинку" заменили родной болт (№17) тем что я нашел........ а он как бы выполняет функцию клинешка, т.е не вкручивается а в легкую вставляется........!??!?! (потому и выскочил)
....на нем маркировка "8.8" длина примерно 2.4-2.5см. Надеюсь это не родной.........!??!??!?!
...ибо если такой и должен быть, ТО... на штоке (№18) беда с резьбой..... но как так получилось!??!
...машинку снимать, ради того чтобы подобрать болт не хочется... подскажите пожалуйста какой он должен быть (хар-ки).... а то сами знаете, без снятия узла целиком ничего не видно там, всё так, на ощупь...
Спасибо!
Награды: 34
Дата: Четверг, 07.06.2012, 02:07 | Сообщение # 169
Quote (paulaa)
Завтра гляну... но это очень опасный болт. Место больное.
Что делать? Прорезать метчиком резьбу большего размера с тем же шагом, закрутить другой болт, его посадить на фиксатор резьбового соединения.
Этот болт мог коробку размолотить. Или пробить ее. М8х19мм обычно в оригинале.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 07.06.2012, 02:08
6 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 11:38 | Сообщение # 170
[quote=Vova]но это очень опасный болт. ... Этот болт мог коробку размолотить. Или пробить ее.[/quote]
...мы про один и тот же болтик говорим!??!
№17, находится в ВЕРХНЕЙ=ВНЕШНЕЙ! части механизма выбора передач, рядом с "кулачком".
Как же он нырять в коробку то будет!?
Спасибо!
Сообщение отредактировал paulaa - Четверг, 07.06.2012, 11:39
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра
