Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Не втыкаются передачи (модель 2001-2005)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 07.06.2012, 11:43 | Сообщение # 171
Quote (paulaa)
...мы про один и тот же болтик говорим!??!
Про один болт (но в разных местах) wink
Quote (paulaa)
№17, находится в ВЕРХНЕЙ=ВНЕШНЕЙ! части механизма выбора передач, рядом с "кулачком".
Как же он нырять в коробку то будет!?
Трчно такой же и под этим же номером внизу - вот он то и "опасен"
paulaa Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:10 | Сообщение # 172
[quote=ft-master]Про один болт (но в разных местах) [/quote]
[quote=ft-master]Трчно такой же и под этим же номером внизу - вот он то и "опасен"[/quote]
Спасибо ft-master!
А то я сперва как случилось, полез в ажиотаже на форум... как увидел тот болт на схемке "ВОТ! ОНО!" даже и не разглядел что там еще один такой таится...
[quote=Vova]М8х19мм[/quote]
Значит №17 таков.... судя по картинке он с пресс шайбой должен быть...!?!
Добавлено (07.06.2012, 16:10)
Купил, "болт корзины сцепления" от вазов 01-09 = m8x19mm! Если вдруг, кому пригодится.
Всем спасибо, на днях буду разбираться что там случилось... Делов на 10 минут или на n-часов...
FT 2007 QVFA FWD
Награды: 34
Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:40 | Сообщение # 173
Если резьба не держит, но она более-менее цела - на фиксатор резьбового посади.
Если резьба скручена - снимай кулису, бери метчик, проходи большей резьбой с тем же шагом. Ну и придется просверлить большее отверстие в рычаге, который на вал насаживается.
Только вот сильно увеличением резьбы не увлекайся, там вал небольшого диаметра. Было М8, пусть М9 будет.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 07.06.2012, 21:42
Награды: 34
Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:44 | Сообщение # 174
Quote (paulaa)
Обычный болт под головку №10, просто головка болта расширяется на конце. Подойдет любой, можно шайбу подложить.
6 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:42 | Сообщение # 175
[quote=Vova]Если резьба не держит, но она более-менее цела - на фиксатор резьбового посади. [/quote]
Там стоял болт не родной, как оказалось. Строительный, с обычной резьбой и выполнял функцию клинешка, с тем же успехом там мог быть и гвоздь....
[quote=Vova]Если резьба скручена - снимай кулису, бери метчик, проходи большей резьбой с тем же шагом. Ну и придется просверлить большее отверстие в рычаге, который на вал насаживается.
Только вот сильно увеличением резьбы не увлекайся, там вал небольшого диаметра. Было М8, пусть М9 будет. [/quote]
Резьба живая. Даже и представить не могу, что могло бы её убить, в этом узле.
[quote=Vova]Обычный болт под головку №10, просто головка болта расширяется на конце. Подойдет любой, можно шайбу подложить. [/quote]
[b]Болт оказался не M8!!!!!![/b]
п.с. машинку снял, завтра продолжу...
Добавлено (07.06.2012, 23:42)
...походу M7... а это уже не "жигулевский" типоразмер...
Награды: 34
Дата: Пятница, 08.06.2012, 00:47 | Сообщение # 176
Quote (paulaa)
Болт может быть и не М8, а резьба на М8?.. или все же на М7?.. должно М8
Quote (paulaa)
Ржавчина + сверло при высверливании старого болта, который обломался.
6 постов
Дата: Пятница, 08.06.2012, 11:16 | Сообщение # 177
[quote=Vova]или все же на М7?.. должно М8 [/quote]
$IMAGE1$
п.с. видна картинка!? а то у меня видны лишь коды-скрипты всякие...
Светлана Меня здесь нет
Дата: Вторник, 14.08.2012, 21:04 | Сообщение # 178
Добрый день всем! Сегодня позвонил водитель, сказал, что перестали включаться 1 и 2 скорость. Что-то там ему перевязали, но надо менять. С трудом добилась, что это втулка кулисы. Но , прочитав эту тему, думаю, что подшипник кулисы. )Хотя при чем тут "перевязали проволокой"?). Честно перечитала все 12 страниц по этой теме, но везде идёт речь по коробке МТ75, а у нас МТ82. На экзисте не смогла найти ту схему, которая есть на этой ветке.
Потому прошу знающих людей дать ссылочку на нужную схему или указать номерок подшипника кулисы для МТ82. Спасибо заранее!
Ford Transit (TT9) 2006-, 2.4л, Duratorg-DI, 115 лс, 6-ти ступ.мех.кор.пер. МТ82, LHD RWD, грузовой фургон
6 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 21:56 | Сообщение # 179
Светлана, мой Вам совет: пусть водитель со стороны моторного отсека отведет тросы переключения передач от механизма, делается без инструмента просто рукой, занимает 2 сек. И попереключает скорости рукой через моторный отсек, если всё попрежнему не вкл. То смело откручивает болтов 5-6 и вытаскивает весь механизм вверх, а далее всё будет видно. Можно взять домой и спокойно перебрать выявить какой подшипник верх низ и даже посмотреть номер. У дилера они обычно в наличии около 300 руб, если нет то заказать еще дешевле будет.
Добавлено (15.08.2012, 20:38)
То что я описал, проделывал лично на мт75 посмотрел схему по вашей коробке там немного иначе жаль не могу взглянуть в живую но принцип тот же. отключив тросы вы убедитесь что проблема не в них и тогда в любом случае механизм переключения надо будет снимать это правда не сложно.
Добавлено (15.08.2012, 21:56)
МиХХа Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 19:57 | Сообщение # 180
Добрый день! Сталкнулся с той же проблемой, перестали включаться 3, 4, 5, и задняя передачи. Почитал данную тему, заказал подшипник 6 152 850 цена 285 руб и сальник 1 064 929 цена 464 руб (срок поставки 1 день) и поехал к мастерам... Оказалось меняется всё очень просто, открутили 6 болтов , сняли механизм, извлекли подшипник, поставили новый, протянули изо всех сил "опасный" болт, посадили на герметик механизм (т.к. нет прокладки), закрутили болты и все ЗАРАБОТАЛО!
НО через 100 км передачи снова стали "дурить" и подклинивать, оказалось, слетело стопорное кольцо (верхнее) №7 на рисунке, выскочил рычаг №5, а от него отсоединилась тяга с шариком на конце (вставляется в пластиковый вкладыш, который выпал и потерялся). Собрали всё по порядку, но без вкладыша (тяга с шариком немного (временно) теперь люфтит) поставили НОВОЕ стопорное кольцо и надеюсь такое больше не повторится!!!
Совет - следите за состоянием старых стопорных колец, болтов и т.д. Всем УДАЧИ!!!
P.S. Отдельное СПАСИБО ft-master!!!
Форд Транзит 85Т 260ТDCI, 2006 г.в., двигатель Р8FA
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
