Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Не втыкаются передачи (модель 2001-2005)
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:49 | Сообщение # 191
вот та пластина пластиковая , крепится к кузову снизу, ее нужно открутить? и она уйдет в салон?
и тогда из салона менять сальник?
поправте если не так
nozar Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 25.10.2012, 02:43 | Сообщение # 192
Подскажите, пожалуйста, что за шток под номером восемь, точнее его предназначение, так вышло, что он сломался. За что он отвечает? Можно ли без него
Прикрепления: 0953576.jpeg (29.6 Kb)
Transit 2004
2.0
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 25.10.2012, 03:20 | Сообщение # 193
Quote (nozar)
Он включает фонари заднего хода.
Quote (nozar)
Сдуру можно и ... сломать biggrin
Quote (nozar)
Можно ли без него
В принципе можно. (но задние фонари тоже не лишние) wink
Barthez Меня здесь нет
22 поста
Дата: Суббота, 15.12.2012, 16:10 | Сообщение # 194
Форд Транзит 2001г.в., также передний привод, таже проблема что и у большинства здесь присутствующих, конкретно, проблемы с включением второй и задней передачами. Перечитав форум вчера поменяли подшипник игольчатый, сальник и пластиковую втулочку механизма включения передач, т.е. вариант с механизмом исключен, конечно стало получше но опять же раз на раз, кстати сам механизм был заменен в сборе на новый 1.5 года назад, также из-за этой проблемы, тогда помогло. Остается трос и кулиса, как я понимаю, с тросами колдовали и не раз ещё до перебора механизма, безушпешно.
Вопрос, есть ли что то в самой кулисе что может создавать люфт ввиду своей выработки, хотя снимали саму кулису и пытались включить штоком на который она насаживается, все тоже самое.
Какие мысли господа? Менять трос? (не дешевое удовольствие)
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний
2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий
2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка
Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий
и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
marefico Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 16:20 | Сообщение # 195
доброго всем времени суток! у меня проблема схожая с многими выше описанными,дело в следующем иногда не включаются передачи вообще после несколких качков педалью сцепления с трудом удается включить первую или заднюю,далее возникает проблема со второй передачей включается со скрежетом ощущение что нет синхронизации,попробовал прокачать гидропривод сцепления проблема исчезла на 2 дня,потом снова.поменял насос на педали ничего не изменилось.помогите советом,за раннее благодарен.FT TORNEO 2.0 74 kW 100 л.с 2001 год.
Ford Transit Turneo 2002 год,74kW 2.0DI.
22 поста
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 16:40 | Сообщение # 196
ты поменял главный цилиндр, а в кпп стоит рабочий думаю в нем дело.
15 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 20:30 | Сообщение # 197
спасибо.по логике не совсем.хочу проверить все по порядку.слить масло.проверить подшипник на мех.переключения.троса.сменить тормозуху ух больно какая то мутная,т.к коробку снимать гиморно.да и методом тыка как то накладно менять.хотелось бы уверенности.не копейки стоит.Может еще какие варианты?
Дата: Среда, 09.01.2013, 20:49 | Сообщение # 198
Уважаемые спецы. Образовалась проблема. Не включаются 2, 4 и задняя передачи. Форд-транзит. Дизель 2.0 . 1998 года выпуска. Неисправность появилась, можно сказать "без предупреждения". Заранее благодарю.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 10.01.2013, 01:49 | Сообщение # 199
Передачи одного ряда пропали - смотри трос.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 07:49 | Сообщение # 200
ft-master, у него какой то машин странный 98гв 2.0 диз??????
или 98 или 2.0?
BY
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
