Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Не втыкаются передачи (модель 2001-2005)
TonyMontana Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 14:52 | Сообщение # 331
а как до него добраться? Снизу машины или из салона?  а литературки нет этого процесса если есть фозможность сфоткайте и пришлите пожалуйста или обьясните как это сделать за раннее спасибо!!!
Ford TRANSIT 2003 2.0L дизель 85 л.с. 85Т300
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 14:55 | Сообщение # 332
Из под капота smile Этот механизм на КПП стоит
12 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:02 | Сообщение # 333
а он дорогой не вкурсе? и менять его много дел?
Добавлено (07.11.2016, 15:02)
процесс как его менять не расскажешь пожалуйста? И как он правильно называется если его в магазине заказать!!!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:22 | Сообщение # 334
Механизм дорогой.Подшипник  - нет.Дел его менять не так уж и много при наличии места,прямых рук и инструмента.Телефон кину в личку.Звони.Объясню на пальцах.
Tranzit-TDI Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 23.06.2017, 11:28 | Сообщение # 335
[quote=Yvan;182512]такое ощущение что она как будто не до включается.[/quote]
у меня такая же фигня 4 передача короткий ход рычага. Как решил проблему если решил конечно поделись опытом
Добавлено (22.06.2017, 23:44)
[quote=ft-master;397510]Направляющая выжимного незатянута[/quote]
Чтоб затянуть надо снимать коробку?
Добавлено (23.06.2017, 11:28)
[quote=Yvan;184472]я был почти уверен что это оно, а теперь даже и не знаю. может есть еще какие идеи по устранению [/quote]
Как решить эту проблему? Получилось чего нибудь у тебя уважаемый?
Транзит заднеприводный, 2003 г, D2FA, обьём 2.4, 90 л.с, кпп МТ-75.
jorjio Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 08.07.2017, 22:09 | Сообщение # 336
У меня тоже была проблема с включением передач
Только у меня вторая и задняя, поехал на сервис, мужик снял трос, что-то там пошаманил поставил назад и всё нормально
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 05:39 | Сообщение # 337
jorjio,
Добавлено (09.07.2017, 05:39)
уникум на чём ездишь
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 09:20 | Сообщение # 338
Цитата jorjio ()
У меня тоже была проблема с включением передачТолько у меня вторая и задняя,
У меня вот складывается впечатление что jorjio всё о себе да о себе, забыв про машину!  biggrin
skype: natali.petren
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 10:56 | Сообщение # 339
  Человек пока только культурно гадит. Посмотрим,что дальше будет wink
MAD_BY Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 01.12.2017, 23:58 | Сообщение # 340
Подскажите пожалуйста. Проблема как у всех. Заклинило рычаг, остались 3 и 4 перед. Изучил форум, разобрал, естественно подшипник, заменил все ок. Дальше неприятности с тросом КПП. Поломало пластиковую основу резиновой гофры которая видна на тросе из под капота, и при переключении передач она задирается и недает довключить 2 и заднюю. Трос под замену. Купил заменитель фирмы patron, установил настроил. Оказалось сцуко при переключении проскакивает и как трещетка звучит с большим шагом между передачами. Кто то писал что коробочка виновата регулировочная та что снизу. Разобрал подложил пластиковую полосочку собрал зафиксировал стяжками шоб не разлетелось, в итоге стало лучше но все равно иногда проскакивает. Кто сталкивался, посоветуйте как решить проблему? Тока фирменный трос?
Сообщение отредактировал MAD_BY - Пятница, 01.12.2017, 23:59
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr
