Не втыкаются передачи
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 05:51 | Сообщение # 341
Цитата MAD_BY ( ) Тока фирменный трос? у Вас в Гомеле разборки есть (сам там брал для своего до ... в общем много чего)думаю не проблема. Удачи!
MIC
2 поста
Дата: Суббота, 17.02.2018, 14:59 | Сообщение # 342
Доброго времени суток. Прошу помощи. Заклинило заднюю передачу, при этом 1,2,3,4 включаются, 5 не понятно, задняя не включается. Машина едет задним ходом, при включении 1,2 и отпускании сцепления начинает глохнуть (полностью сцепление не отпускал). Снял механизм переключения, он без люфтов и повреждений, рабочий на всех передачах. В коробке валы переключения стоят на нейтрале, верхний вал (5-я, задняя) не двигается, два нижних передвигаются и влево и вправо. Вывешивал левое колесо, крутиться назад. Куда копать дальше?
Форд транзит, передний привод, 2.0 л, 100 л.с, низкий, короткий, 2005 год
san_san
Дата: Суббота, 17.02.2018, 16:47 | Сообщение # 343
Цитата MIC ( ) Куда копать дальше? могу предположить в сторону приобретения бу коробки рабочей
MIC
2 поста
Дата: Суббота, 17.02.2018, 21:13 | Сообщение # 344
[quote=san_san;454466]могу предположить в сторону приобретения бу коробки рабочей [/quote] Без вариантов?
йЕжик
4 поста
Дата: Вторник, 24.09.2019, 19:37 | Сообщение # 345
всем доброго за советом. буквально неделю назад взял микроавтобус транзит 2003 на переднем приводе. понятно, что после длиннго списка хозяев машина потрепана, но достаточно бодро себя чувствовала. и тут началось. вчера высаживал родственников, и после остановки ни в какую не включались 1-2 передачи. заглушил движок, посидел покурил, завожу - передачи вернулись. (этот симптом так и остался - если не включаются передачи, глушу, завожу и они появляются, но не надолго. хотя сложно сказать, это ж только на старте-остановке ими пользуюсь) буквально сегодня добавилось новое - 1-2 опять таки не включаются (по дворам маневрировал), но 3 стала вести себя крайне странно - с отпущенным сцеплением она 3, с выжатым в пол превращается в 1, регулировка скорости тормозом... автомат какой то. навыков и понимания особо нет, но доверия к СТО еще меньше, я лучше буду сам "ковырять", но хотя бы зная, что крутил и что менял. насколько понял, надо посмотреть тросики и подшипник в механизме переключения (мельком заглядывал, шкиф на подшипнике люфтит сильно),и вероятно поменять масло в КПП (кстати какое? подозреваю, что бывшие хозяева не видели разницы между иномаркой и газелью, и пользовали всё что дешево и даром), и если можно, то коды запчастей еще раз. или если не сложно, то где в интернете найти списки запчастей с рисунками, потому как возможно там же проблема с датчиком заднего хода - либо датчик, либо шкиф №8 из сообщения 83 и нужны будут герметики и смазки, какие желательно использовать
Форд Транзит 300MTDE 2003 дизель
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 24.09.2019, 20:39 | Сообщение # 346
Каталоги в любых интернет магазинах по запчастям.,я ищу в автодоге.
йЕжик
4 поста
Дата: Среда, 25.09.2019, 18:12 | Сообщение # 347
так все таки, по моему основному вопросу - получится отделаться легким испугом, или надо коробку перебирать (дешевле наверно даже перебранную купить и воткнуть)?
Игорь812
50 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 18:40 | Сообщение # 348
Здравствуйте Всю ветку прочитал. Проблема такая: Раз и пропали все передачи, ручка переключения шибко болтается в разные стороны. Изучив данную ветку, обнаружил, что мог выкрутиться болт № 17 , даже схему скачал. Но не могу найти ответ- как туда добираться? Из салона или снизу. Нет ли какого-то мануала, как всё разбирать, чтобы лишнее не снимать и случайно не сломать? Спасибо.
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
brontozjabra
53 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 19:26 | Сообщение # 349
Игорь812, на переднем приводе до кулисы из моторного отсека добирайся. (я так понимаю, что эта кулиса на КПП)
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный. VW Т4 1997г. каравелла
Игорь812
50 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 19:54 | Сообщение # 350
Залез в моторный отсек. Супруга переключала рычаг. Все троса работают. Двигают всё, что должно двигаться
Добавлено (27.01.2020, 20:04) ---------------------------------------------
Цитата brontozjabra ( ) на переднем приводе до кулисы из моторного отсека добирайся Спасибо, ещё видос нашёл, как туда добираться. Может кому полезно будет: https://www.youtube.com/watch?v=Tp-pelMf5WI
Снял кулису, болта нет
Сообщение отредактировал Игорь812 - Вторник, 28.01.2020, 16:06
