  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Рвется тросик сцепления (Рвется тросик сцепления)
Дата: Среда, 13.06.2012, 20:04 | Сообщение # 91
привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
потому что вилка привода заедает
-- да нее, вродя ни чё не заедает..... я имел в ввиду что износ, выработка,- постоянно в одном, и том же месте, на всех фирках.... почему ?
щасливо. smile
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Четверг, 31.03.2022, 09:06 | Сообщение # 92
Давно не рвался у меня трос сцепления и вот вчера опять случилось и что самое интересное не возле педали ,а внизу возле вилки,что происходит впервые,в дороге поменял-педаль стала довольно тугая,дома снял и чуть прокапал смазкой с гура,хотя читал,что нельзя вроде,стало намного легче выжиматься,он у меня за спинкой года три уже лежал,весь высох.Я к чему пишу, хотел спросить,  какой фирмы тросик актуален на сегодняшний день?
1868 постов
Дата: Четверг, 31.03.2022, 10:25 | Сообщение # 93
У меня два раза оюрывалсч и оба внизу.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 31.03.2022, 12:54 | Сообщение # 94
На моей практике лечится заменой вилки на "безбобышковую" и заменой "тугого " комплекта сцепления на новый.Даже от легкого выжима с непривычки потом охреневаешь.Не привычно.+Троссы,я всегда брал по толще,те которые шли на модели до 95 года.А то что продают сейчас,тоненькие очень уж.+ ко всему отсутствие пыльника.
Все это укорачивает работу тросса под нагрузкой.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
1868 постов
Дата: Четверг, 31.03.2022, 15:43 | Сообщение # 95
Тонче или толще я думаю в этом случаю непричем ведь сам трос нервется а просто вытягиваеться либо стой или иной стороны .
Ну покрайней мере у меня так было.
1787 постов
Дата: Четверг, 31.03.2022, 18:28 | Сообщение # 96
Та вот как раз таки...Он начинает отгнивать снизу,в районе вилки.Тем более если нет пыльника.И чем тоньше,быстрее.Нитей меньше или они тоньше.А тугое нажатие на корзину усиливает их отрыв.Они же не все сразу лопаются.По одному.К тому же качество стали самих проволочек,в тонких похуже чем в толстом.По крайней менре раньше так было,когда делали оригинал а не турецко-китайско-польский аналог.
939 постов
Дата: Четверг, 31.03.2022, 20:31 | Сообщение # 97
Да все эти нюансы, я уже знаю,как то,что у меня сцепление "люк" и, что лечится только заменой,я о том,какой тросик, какой фирмы посоветуете....
3111 постов
Дата: Четверг, 31.03.2022, 22:03 | Сообщение # 98
nikola1964, TRW. У тебя трещётка? Если да- лучше её выкинуть. Установить педаль под болт. Если без трещётки- периодически нужно отсоединять трос и двигать лапку. Как бы устанавливая её на своё место. Во время работы тело выжимного изнашивается и он становится слега наперекос. И начинает заедать. Отсюда тугой выжим. Попробуй, мне помогало. А если порвался именно у лапки- по-любому от старости. Обычно рвётся на изгибе, у педали.
1787 постов
Дата: Пятница, 01.04.2022, 05:03 | Сообщение # 99
Да по моему сейчас только один вариант остался.Кетайский форд орижиналь.Могу ошибаться,но давно не видел действительно оригинальных в продаже.Если будет выбор,как я писал выше,бери тот который по толще.
Еще,если выжим все таки туговат,попробуй нанести НЕМНОГО смазки на направляющую подшипника.При условии что на коробке есть два пыльника.Можно рукой туда подлезть через "щель".Выжим станет мягче.
939 постов
Дата: Пятница, 01.04.2022, 08:54 | Сообщение # 100
Понял, спасибо, всё учту...
Добавлено (28.04.2022, 08:41)
Педаль чо то начала нажиматься очень туго с треском,вчера поставил другой ,он немного тоньше и....такое чувство,что поставил "Сакс" biggrin ,так до конца и не понял...но получается ,чем тоньше тросик ,тем мягче педаль!
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, rihleai
