Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:19 | Сообщение # 421
ООО_Транзит, по этим? кодам можно сказать - на какой транзит подходит этот комплект сцепления ?
D19-48G01 , 1544677
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:35 | Сообщение # 422
Цитата francus ()
D19-48G01
не знаю что за код
Цитата francus ()
1544677
номер восстановленного сцепления 2,2  2006+  85л.с. и 110 л.с.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 08:53 | Сообщение # 423
Не, такие запчасти надо ставить новые!!!! я до повышения цен в вашем магазине затоваривался!!!!!
1675 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:00 | Сообщение # 424
А что такое восстановленное сцепление ? Просто у друга старые новые запчасти остались - присматриваюсь кним .....
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:56 | Сообщение # 425
восстановленное в заводских условиях оригинальное сцепление
774 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 10:05 | Сообщение # 426
так точно!
Насколько я понимаю, там только корпус корзины остается... все остальное новое.
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Четверг, 09.04.2015, 07:18 | Сообщение # 427
Здравствуйте. Такой вот вопрос.
На холодную, первое трогание с места - при опускании педали сцепления и добавлении газа - маленькие рывки, как будто проскакивает диск... это может происходжить в течении 10 минут - при каждом трогание с места, пока машина не прогрета.
В дальнейшем, в течении всего дня, машина работает нормально, трогается без этих рывков.
Все передачи переключаются нормально, претензий нет.
Что бы это значило?
Спасибо.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Четверг, 09.04.2015, 07:19
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 09.04.2015, 07:58 | Сообщение # 428
hibinogorsk, доброе утро.это могут демпферные пружины проскакивать на сцеплении.иногда смотришь новый диск,а они уже люфтят
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:49 | Сообщение # 429
hibinogorsk, привод у тебя задний?
На заднем приводе, (особенно если маховик без демпфера) на маховике когда часто остановишся-стартуешь, до конца не выжимая сцепление образуется как-бы легкая рябь (бугорки).
Когда, ты отпускаешь сцепление (колеса еще стоят, а по линии: коробка-кардан-редуктор уже выбрали все люфты, натянуты), диск сначала схватывает эту рябь (но площади контакта диска нехватает) проскакивает (усилия сдвинуть авто не хватает, проскакивает и опять натягивает коробка-кардан-редуктор) дергается кардан (у некоторых еще и позванивает biggrin ), затем сцепление схватывает - диск прижимается сильнее площадь контакта и сила трения увеличиваются и машина трогается.
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 09.04.2015, 10:52
Дата: Четверг, 09.04.2015, 12:25 | Сообщение # 430
MadMaks, 2.0 с задним приводом не встречал)
Добавлено (09.04.2015, 12:25)
а по сцеплению с задним приводом да, моя так и дергалась, особенно проявлялось на горячую. При чем с крестовинами все нормально было. Заменил корзину и диск сцепления на новый все проблемы ушли.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, shamilageev, anisim86, agbanovich, петрен, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, Walerii, K190, Юра, Sany1994, M485, 100mazda
