Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 09.04.2015, 14:32 | Сообщение # 431
Цитата san_san ()
Заменил корзину и диск сцепления на новый все проблемы ушли
Я заменяю маховик, на б/у ровный (бугры тоже можно пропылить на токарном) так дешевле biggrin чем сцепление в комплекте, а работы на 8 болтов больше. biggrin
Дата: Четверг, 09.04.2015, 15:53 | Сообщение # 432
MadMaks, ссцепление прошло 240 тыс, ну с виду еще ничего, а смысл его оставлять раз залез уже.
Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:05 | Сообщение # 433
san_san, Я когда свое менял, у меня при равномерном износе лепестков по кругу (на диске, почти лысый), оставалось ну наверное не больше 0,5мм высоты. А корзину - че ее трогать если не подгоревшая и все лепестки на месте.
Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:50 | Сообщение # 434
получил запчасти, корзина валео оказалась корзиной валео пхс, то есть корейской, а не французской как заявлено, ну да ладно, этой сейчас так поставщики московские развлекаются, клеют на коробку самодельную наклейку с номером по каталогу валео, и в таком виде присылают товар. Лук диск и подшибник на коробке имеют надписи на иерголифах и какой то вязью, непонятно то ли для международности, то ли делаются в китае или в турции, вообщем сейчас походу все производства з/ч для вторичного рынка, включая бесспорно уважаемые бренды такие как valeo luk trw lemfoerder boge sachs и т.д. и тп перенесли производства в лучшем случае в корею, а то и в КНР)
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 09.04.2015, 22:21 | Сообщение # 435
У меня тоже стало дергать, но слякоть сильная,плюс броды по арки перехожу, видимо мокрое-вот и дергает)))))
5083 поста
Дата: Четверг, 09.04.2015, 22:53 | Сообщение # 436
На днях буду менять сцепление на турбовое и заодно думаю пропылить маховик на токарном станке. Единственное, что смущает - солдатик для центровки корзины, вытаскивается ли он, или проще на теже пару соток проточить привалочную плоскость корзины?
Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:00 | Сообщение # 437
vogr, Не вижу ничего удивительного. Транзит в кузове 94-2000 год изготавливался и собирался в Китае. У них он и до сих пор собирается для внутреннего рынка с небольшой модификацией фар и переднего бампера. В Шанхае их тьма. Фотка в приложении.
Добавлено (10.04.2015, 09:00)
v_a, У меня повыходили. Корзину стремно, ее не за что забазировать в токарном патроне, можешь испортить. С маховиком проще - там четкие базы.
ДА, СОВСЕМ СКЛЕРОЗ ЗАМУЧАЛ. Сцепление может дергать из-за направляющего подшипника в коленвале для коробки. Того в который вставляется первичник коробки, по моему вроде 180204 (могу ошибаться). Можно проверить и его состояние - только для этого нужно скидавать корзину. Маршрутчики, те что по городу ходят, довольно часто его  меняют, из-за часто выжимаемого сцепления на него нагрузки большие.
ДА ИЗ СМЕШНОГО. Был тут один ну просто фейерический  дятел (у него не то Скорп был, не то Сиера), у него этому подщипнику вообще доля настала, При отпускании сцепления машина дергалась как будто в скачь (как лошадь) пыталась пойти. На вопрос ну и как он типа ездит - уже привык говорит. После замены радовался как ребенок.
Прикрепления: 8275347.jpg (80.9 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 10.04.2015, 09:00
Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:16 | Сообщение # 438
Я тебе даже больше скажу, они не просто вытаскиваются, а и в случае установки усиленного сцепления переставляются в предназначенные для них отверстия по большему диаметру.
Там 202, либо как вариант при износе первичного ставят два 202 друг за другом или один 502 (он шире)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.04.2015, 09:18
Дата: Пятница, 10.04.2015, 10:19 | Сообщение # 439
Цитата MIXOH ()
Цитата v_a ()солдатик для центровки корзины, вытаскивается ли он Я тебе даже больше скажу, они не просто вытаскиваются, а и в случае установки усиленного сцепления переставляются в предназначенные для них отверстия по большему диаметру.
v_a
Согласен с MIXOH !
Слегка ударяется с обратной стороны маховика бородочком /молоточком и всё. Главное их (солдатики ) не потерять и не забыть куда положил  biggrin
5083 поста
Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:01 | Сообщение # 440
Понял, всем спасибо! про усиленное сцепление в курсе, но оно безумно дорогое, поэтуму ограничусь Sachs 3000 389 004 smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
