Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 20:07 | Сообщение # 471
Такие  симптомы- в  основном  на  4  передаче происходит  как бы  срыв подающего  момента   с  небольшим  рывком  При  нажатии  сцепления  никакого рывка  нет   После  срыва  может  заново  схватить  Что  может  быть -коробка? сцепление? Может  просто  тросик  сцепления? Кто  сталкивался -  напишите
Дата: Четверг, 08.10.2015, 08:46 | Сообщение # 472
shamilageev, я бы начал со снятия коробки и осмотра сцепления
светик2010 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:10 | Сообщение # 473
Добрый вечер всем!
Вопрос в первую очередь к черный_чак(просто давно знаю и доверяю ему).Если кто еще выскажется-спасибо.
Разобрали форд транзит коннект дизель 2005 1,8 TDCI.
Вопрос по сцеплению.Менять ферредо(диск сцепления) однозначно.Но...
Уверяют меня что корзина и маховик идеальны и менять не стоит.
Однако на форуме неоднократно читала, что лучше менять в комплекте.
Что делать?
С одной стороны и маховик и корзина -родные.Да и цена на з/ч мне выйдет по-меньше.
Или все-таки комплект?
форд транзит коннект 2005 дизель
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:22 | Сообщение # 474
Добрый.Я и не знаю как Вам ответить.По своему опыту скажу,что поменял диск и выжимной,но ничего не случилось хорошего.Потом когда комплект поменял,теперь доволен как "лев".А какие вообще проблемы со сцеплением?Может поменять диск и посмотреть как себя машина покажет!Хотя второй раз потом придется туда смотреть.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
22 поста
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:18 | Сообщение # 475
толщина диска - 6 мм.
потек рабочий цилиндр сцепления
При остановке или начале движения, переключении передач  слышен металлический звук.Не сплошной как будто что-то металлич. падает секунды 2. Я так предполагаю включила сцепление или отключила.Вот за это период и появляется , может быть можно назвать стуком.
158 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:27 | Сообщение # 476
Заклепки на диске,я предполагаю уже начали точиться?Он скорее всего и дает такой звук,я бы поменял в целях экономии сначала диск,ну а потом надо посмотреть.
22 поста
Дата: Четверг, 08.10.2015, 22:08 | Сообщение # 477
Спасибо за Ваше мнение,опыт  и совет. smile
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Четверг, 08.10.2015, 23:03 | Сообщение # 478
Всем добрый вечер! При замене сцепления на своем бусе мне тоже мастер по советовал маховик не трогать....так и сделал....уже полтора года....полёт нормальный.
22 поста
Дата: Пятница, 09.10.2015, 05:51 | Сообщение # 479
Спасибо!
Все-таки опыт-штука надежная. smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:27 | Сообщение # 480
Замени для начала диск. Маховик (вроде как двухмассовый?) и корзину, еще родную заменить всегда успеешь, тем более, что все что будешь ставить по качеству будет хуже.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
