Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:36 | Сообщение # 461
Rembo077, смени трещетку на просто улитку от 96- года
Добавлено (10.08.2015, 11:36)
dimatudor, вроде все правильно. Я как первый раз коробку снимал с товарищем, не подоспел вовремя (забыл открутить 2 винта малых снизу), как открутил, коробка сразу свалилась со штифтов))) матерных слов не было только из-за того что друг еле коробку удержал))) слова были потом)))
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:13 | Сообщение # 462
Цитата dimatudor ()
Подводных камней вроде никаких ,работу лучше делать вдвоем ,коробка тяжелая одному воткнуть не получиться .
Скинуть одному реально - подпираешь конец коробки (под самый конец), откручиваешь и убираешь балку, откручиваешь болты коробки, и на плече сдергиваешь коробку (подкладывать надо тряпки синяки остаются) тяжелая зараза.
А вот поставить желательно вдвоем. Один на плече коробку ставит, второй заводит хвост и попадает первичником. Хотя пару раз ставил и один. Основные маты когда ставишь.
вот чтобы не свалилась подпираю
Добавлено (10.08.2015, 13:13)
РЕБЯТА ВОПРОС. Ездил на рыбалку, буксовал на песке. На больших оборотах двигателя проскальзывало сцепление (дергался мост), диск Люковский (около 40 000км), корзина еще родная (состояние было ОК, ни поломанных лепестков, не подгорелая), трос подтянут нормально (по высоте педали).  ЭТО ЧТО КОРЗИНА ИЛИ ДИСК Г...?
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 10.08.2015, 13:08
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 16:18 | Сообщение # 463
MadMaks, скорее всего мост дергался из-за того что при буксовке колесо подпрыгивает а потом заходит в зацеп с землей, получается рывок. Сцепление скорее всего не при чем. В следующий раз по возможности спусти колеса и внатяг выезжай
Дата: Вторник, 11.08.2015, 11:47 | Сообщение # 464
Я старался, biggrin Там еще помимо песка уклон зараза был, градусов около 15
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Суббота, 26.09.2015, 18:37 | Сообщение # 465
Всем доброго времени суток.подскажите,такая проблема,при трогании вперед заднее колесо подрагивает и идет вибрация по кузову.в чем может быть проблема?Менял диск сцепления и выжимной и обнаружил на выжимном внутринию втулку пластмассовую повело,можно предположить что первичный вал ровно заходит в коленвал,а выжимной как-то криво нажимает на корзину.Что может быть и где посмотреть?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Вторник, 29.09.2015, 08:21 | Сообщение # 466
В смысле повело втулку? дергается на старом выжимном или новом? на сцеплении каком?
Базы выжимного для крепления в вилке сцепления в норме? параллельны поверхности выжимного?
Дергается при выжимании сцепления когда трогаешься? может кардан позванивает
Дергается из-за люфтов в кардане-редукторе, при неполном зацеплении сцепления
Посмотри со страницы 29, этой темы, парни обсуждали тему
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 29.09.2015, 08:27
158 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:04 | Сообщение # 467
MadMaks, После покупки машины заметил рывки при трогании(особенно на горячею),поменял диск сцепления и выжимной,корзину осмотрел ничего подозрительного не обнаружил,вот забыл глянуть подшипник в коленвалу.Дергается,когда отпускаю плавно сцепление на холостых,по кузову такие стуки идут,что народ рядом оглядывается,если чуть газку то норма.Кардан в норме,вечером скину фото старого выжимного.Вот еще место крепления выжимного к вилки надо глянуть,спасибо MadMaks, за подсказку,я уже думаю,а что происходит при полностью выжитой педали сцепления-выжимной не сильно ли уходит в корзину,может и соскачил с этих усиков?
5083 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:17 | Сообщение # 468
Глазом не увидишь, маховик надо индикатором на станке проверить.
Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:21 | Сообщение # 469
dervisch, меняй корзину и будет тебе счастье, а лучше вообще полностью комплект
ничего ты там глазом не увидишь
как правило когда ему приходит конец плохо включается первая и задняя. А вообще при снятии корзины грех его не заменить не взирая на состояние, цена копеешная, а второй раз лезть потом ой как неохото
158 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 20:08 | Сообщение # 470
Сегодня поменял комплект сцепления,и вилку еще без наболдажника этого,сейчас и выжим стал мягким,ездию не нарадуюсь,спасибо всем за советы.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
