Карданный вал.
фрегат
67 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 00:14 | Сообщение # 651
Хорошо, когда всё доделаю , создам. Осталось отбалансировать
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
фрегат
67 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 00:44 | Сообщение # 652
Добрый вечер! Дошли руки до отчёта.С газоновским карданом всё получилось, но упёрся в другое. Поставил кардан , вывесил машину и начал проверять в районе 80 появляется дисбаланс, на 85 пропадает. Начал звонить балансировщикам они говорят что кардан в нуле и крутили они его вместе с переходными пластинами в сборе. полез под машину и нашёл достаточно большой люфт подшипника вторичного вала со стороны сцепления. Я думаю что более тяжёлый кардан сильнее проявил этот люфт( кстати обычным безменом взвесил турецкий кардан получилось - 18 кг, а газоновский 22кг.) Пока по способу который Феликс советовал, обжал шлицевую на турецком - полностью люфт не ушёл, но стал значительно лучше. Поставил пока турецкий, потеплеет займусь коробкой. Фе
фрегат
67 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 00:45 | Сообщение # 653
Сообщение отредактировал фрегат - Четверг, 28.02.2019, 00:46
AIACI
363 поста
Дата: Суббота, 16.03.2019, 14:58 | Сообщение # 654
Да уж с карданами на старичков стало совсем туго , найти родной живой практически не возможно .По этому последнее время делаем карданы на транзиты до 2000 годов используя как донор кардан от транзита 2005-2010 годов , берется такой кардан отрезается начало и конец, привариваются концы родные , балансируется и в бой , самые больные места старого кардана подвижные и не подвижные шлицы в новом году сильно крепче и надежней сделаны .
3111 постов
Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:09 | Сообщение # 655
Турки неплохо ходят, если мазать с заменой масла в двигателе....
andrej553
107 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 08:51 | Сообщение # 656
Добрый день, по моему пришло время и мне занятся карданом, большой люфт в шлицах, хотя по незнанию и неопытности недавно заменил крестовины и подвесной а при ремонте не придал значения шлицам. Вот теперь думаю не выдумывать велосипед а купить новый DP GROUP и вот если можно пара вопросов : эти карданы отбалансированы и с метками на шлицевом ? И самый главный вопрос, какой мне нужен кардан (снять и пойти в магазин не могу, живу в селе и до цивилизации пара часов на машине), по документам форд 1994, но за несколько лет понял что это "сборная солянка" , обычный пассажир 8-мь мест, низкий, кардан на одном подвесном, хозяин отдал старый кардан он толще и с завальцованными чашками крестовин, на машине стоит кардан тоньше и разборные крестовины. Может кто даст код кардана что б подобрать Турецкий, а то на фото пошож а по факту может не подойти. Спасибо
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 10:22 | Сообщение # 657
Купи б/у на ОЛХ.
фрегат
67 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:59 | Сообщение # 658
Димарик, Именно турецкий у меня за два года и пошабашил, смазывал каждую замену масла и две крестовины из трёх поменял. Правда когда занимался газоновским карданом мне балансировщик сказал интересную вещь - что карданы с пластиковым напылением являются так называемыми сухими шлицевыми и смазываются крайне редко и только силиконовыми смазками
Добавлено (18.03.2019, 18:01) --------------------------------------------- andrej553, у меня тоже коротыш с низкой крышей, кардан от фланца до фланца ровно 200 см. 94 гв
Сообщение отредактировал фрегат - Понедельник, 18.03.2019, 18:02
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 18:24 | Сообщение # 659
Цитата andrej553 ( ) andrej553 Для начала , какие у тебя стоят колеса , 14 или 15 , то этого зависит длинна кардана , и в 94 году была и старая морда и новая , какая у тебя ? От этого зависит расстояние до подвестного от коробки .
3111 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 23:08 | Сообщение # 660
фрегат, может быть как повезёт?....Я купил турка вместе с подвесным в сборе. Мазал крестовины с заменой масла. Проехал более 130 тыс.км- ничего не менял.Тьфу-Тьфу-Тьфу . Крестовины на стопорах.
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 18.03.2019, 23:09
