Карданный вал.
loyha
131 пост
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:27 | Сообщение # 641
У меня кардан переделанный под газелевские крестовины и подвесные,так и покупал.Но сделано очень грамотно,видимо на какой-то фирме.ход в шлицэвой примерно 15-20мм. Фелuкс, было так-же на прошлом авто, с дурья решил почистить.почистил и стало болтаться и вибрация появилась.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:37 | Сообщение # 642
День добрый всем ,задам и я вопрос.У меня длинная база,стоят 4 крестовины и 2 подвесных.Вот уже второй раз меняю подвесной,и при покупке меня спрашивают,вам какой ? Смещённый или прямой,ребята где на длиной базе стоит смещённый а где прямой ?Добавлено (03.02.2019, 11:50) --------------------------------------------- Извиняюсь ! нашёл тему про подвесной,кину вопрос туда.Но ответ дождусь и тут.
Серж123
9 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 10:25 | Сообщение # 643
[quote=фрегат;463884]приобрёл сегодня вот такой карданчик, с газона 51. Буду переделывать, может кто знает насколько должна быть выдвинута шлицевая на пустой машине? мне для расчёта длины надо.[/quote]
Доброго времени суток!! Интересует дальнейшая судьба Вашего девайса.. Сам думаю о достойной замене кардана на своё авто..Тоже, коротыш, 93г.в. Спасибо!!
Ford Transit 1993,4DA, L-120, краб короткий низкий
фрегат
67 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 12:43 | Сообщение # 644
Недельку подождите, я сейчас приостановил работы по сем. обстоятельствам. как доделаю, обязательно выложу отчёт.
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 15.02.2019, 11:29 | Сообщение # 645
Цитата Серж123 ( ) думаю о достойной замене кардана на своё авто Достойная - это турецкий кардан на разборных крестовинах .
Серж123
9 постов
Дата: Пятница, 15.02.2019, 17:29 | Сообщение # 646
[quote=фрегат;464589]Недельку подождите, я сейчас приостановил работы по сем. обстоятельствам. как доделаю, обязательно выложу отчёт. [/quote] Ждём-с с нетерпением!!Добавлено (15.02.2019, 17:36) --------------------------------------------- [quote=Фелuкс;464649]Достойная - это турецкий кардан на разборных крестовинах . [/quote] Может Вы и правы, но много нареканий на шлицевую..
фрегат
67 постов
Дата: Пятница, 15.02.2019, 22:28 | Сообщение # 647
Мужики! Мне на грековской ( в Харькове, там народ занимается балансировкой) сказали что газоновский кардан для транзита тяжёлый, но лично я на транзите 91 года, шкворневом, проездил два года, ни каких проблем с коробочным флянцем и флянцем моста не проявилось. И больше того , эти же люди рассказывают что карданы с 51 и 52 газона ( там шлицевая гораздо тоньше) переделывают на дафы и на спринтера! Давайте я закончу и буду потихоньку выкладывать отчеты по прошествию определённого времени. Например как с переделкой вакуума http://transit-club.com/forum/17-11022-1
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 11:28 | Сообщение # 648
Я с карданами транзитовскими повозился прилично (пик секаса - это было изготовление вручную кардана под АКПП на короткую базу, из трех разных фордовских карданов, в т.ч. от Сиерры ). Короче, при люфте шлицевой, обычно раздалбывает "маму" шлицевого. "Папа" переживает всех. Как эконом-вариант, делали так (только сразу оговорюсь, нужно не торопиться, и очень тщательно разметить: 1) "Маму" разрезаем в трех местах, симметрично по периметру, как значок Мерседеса. Резали самым тонким кругом для малой болгарки, если не ошибаюсь 1.0мм толщиной. 2) Вовнутрь вставляем "папу". Если нет старого запасного "папы", то берем родной, смазываем термостойкой смазкой, а еще лучше - пастой, что применяют сварщики, для защиты изделия от брызг (продается в строительных супермаркетах). 3) Провариваем места резов, сплошным швом обычным электродом (варил инвертором, электрод 3мм, ток ампер 90-95). Полуавтомат здесь не сгодится - он дает слабый прогрев, а наша задача наоборот, стянуть части. 4) Даем остыть, разбираем, вычищаем/вымываем/зачищаем от шлака - и радуемся.
Если есть желание - можно свозить на балансировку, но при аккуратной сварке баланс не сбивается. Главное, резы сделать на одинаковую длину, и так же одинаково варить. Ну а дальше от твердости руки зависит. Резать крест-накрест не надо - слишком сильно стягивает.
фрегат
67 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:38 | Сообщение # 649
Спасибо! Как закончу с газоновским, обязательно попробую этим способом восстановить свой.
fordtransit1
713 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:50 | Сообщение # 650
Цитата фрегат ( ) Давайте я закончу и буду потихоньку выкладывать отчеты по прошествию определённого времени. Конечно выкладывайте, думаю многим будет интересно, а может и полезно в виду дефицита запчастей на данные авто. Только лучше будет создать новую тему.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
