  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » трос спидометра (дёргается стрелка спидометра)
трос спидометра
3111 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 22:56 | Сообщение # 21
Видимо, да. Если трос порвался или гайка открутилась- по-любому часть панели разобрать надо..
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 09.12.2020, 08:36 | Сообщение # 22
Тут не разбирать а менять приборку нужно , разбирать ее можно только если есть другая донорская приборка , из которой в родную переставятся запчасти , так как у вас счетчик работает то с коробкой и тросом все в порядке и поводок крутится , а стрелка не работать может только если отломался магнит от поводка .
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 17:29 | Сообщение # 23
Цитата FUDOSHIKI ()
А то через Экзист по вин-коду цена от 5000р и  только один вариант.
Otoform/FormPart 1550004/SТрос привода спидометра за 749 руб. себе поставил. то же 96 год.
transit L 1996 2.5TD
Серрый Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 26.01.2021, 19:53 | Сообщение # 24
Всем привет не хочу создавать новую тему суть близкая . У меня транзит 95 года бензин, кпп с тросом.Прикупил на днях коробку про запас с  99 года машины но там идет с другой стороны фишка под электрический счетчик а там где трос спидометра заглушка ну и резьба под крепежную вилку.Кто сталкивался, если удалить заглушку встанет ли привод троса или надо будет с другой стороны электрический привод убирать и глушить отверстие заранее всем спасибо
Добавлено (24.01.2022, 18:53)
Ау . кто нибудь в теме по вопросу?
форд Транзит 1995 безиновй 2.0 парус
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 25.01.2022, 12:50 | Сообщение # 25
Серрый, глушить эликтоный
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
