  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » трос спидометра (дёргается стрелка спидометра)
трос спидометра
kega38 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 15:17 | Сообщение # 1
Добрый день форумчане.
Есть такая тема, дёргается стрелка спидометра, поменял два тросса привода спидометра,
никакого результата. Я думаю может там в коробке привод надо поменять, а как не знаю.
Подскажите , может у кого такое было.
форд транзит, 1989г.в., 2,0 литра бензин, бус., 8 мест, короткая база.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 10.03.2011, 15:29 | Сообщение # 2
Там могла шестереночка в коробке гавкнуть. У меня вообще во как было smile [Мой спидометр
тел.+375 29 171 02 15
Сообщение отредактировал ПаCXa - Четверг, 10.03.2011, 15:31
5 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 16:02 | Сообщение # 3
Да, да, да где-то так.
Друг мне рассказывал что на жигулях он её родную менял, не залазия в коробку,
возможно ли это на коробке мт 75, вот вопрос?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 10.03.2011, 16:21 | Сообщение # 4
kega38, КПП какая??
5 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 17:14 | Сообщение # 5
кпп МТ75.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 10.03.2011, 18:34 | Сообщение # 6
Quote (kega38)
кпп МТ75.
Попробуй протянуть гайку хвостовика КПП .Бывает,слабо затянут при ремонте , а ведущая шестерня привода спидометра фиксируется от проворачивания только зажатием между фланцем и подшипником вторичного вала (если фланец ослаблен - будет проворачиваться)
5 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 15:00 | Сообщение # 7
В умной книге нашёл что надо вынуть пробку с противоположной стороны и через неё достать вал с шестернёй. Посмотрел правда пробка есть, но вопрос если её вынуть она на место встанет.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 11.03.2011, 16:41 | Сообщение # 8
Quote (kega38)
А куда она денется biggrin (там болтик под ключ на 10,а уплотняется резиновым кольцом).Кольцо при установке литолом помажь,а при снятии ухо не сломай.
5 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 16:45 | Сообщение # 9
Как говорится респект и уважуха.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:13 | Сообщение # 10
Quote (kega38)
Дифирамбы петь потом будем biggrin После решения проблемы. wink
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
