  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Подшипники редуктора заднего моста и полуоси (Где найти размеры подшипников?)
niva Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 22:08 | Сообщение # 11
Два варианта мостов 32 и 51-53
подшипники соответственно
801346/10
88542/10
16150/284 *2 штуки
другой вариант
803146/10
88542/10
603049/11 *2 штуки
100 89 4CA
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:29 | Сообщение # 12
Quote (agbanovich)
Задний мост гудит, разбирали на сто, сказали вези подшипники. Мост типа G. У нас много запчастей на корейцев и японцев можно подобрать подшипник. Подскажите где найти размеры?
И каков результат? Отремонтировал? А то я тоже собираюсь разбирать и регулировать.
SanuchIII Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:51 | Сообщение # 13
[quote=FUDOSHIKI]А то я тоже собираюсь разбирать и регулировать. А самому не стрёмно? Или ты не в первый раз?
[/quote]
FT 100L '91, 2.5D, Bosch, коротыш, 185R14C
Сообщение отредактировал SanuchIII - Понедельник, 09.04.2012, 20:52
705 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:11 | Сообщение # 14
Quote (SanuchIII)
У меня на это есть время , опыт и знания , в области ремонта различной техники . wink Попробуем и мост от Транзита отрегулировать. Не получится ...найдем специалистов. Думаю ничего сложного нет. На твоем проще достал весь редуктор и отдал спецам и потом сам на место поставил. На моем все на месте делается.
26 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:13 | Сообщение # 15
У меня гудит мост:начиная где-то с 40 км/ч и только при нажатии педали газа, при сбросе газа гул удаляется. Что это может быть?
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 11.04.2012, 23:17 | Сообщение # 16
Quote (SanuchIII)
Зазор между хвостовиком и ведомой шест. больше допустимого: надо регулировать.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Среда, 11.04.2012, 23:18
705 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 18:57 | Сообщение # 17
Quote (petrpetr7692)
Когда я своего купил ( притащил на веревке) , завел, прокатился ... мост не то что выл.. а ужасно гудел!
Снял заднюю крышку, увидел зазор большой зазор в паре.Снял кардан.. а там гайка хвостовика ослабла очень сильно. затянул примерно на 15 кг. сильный гул исчез а вот подвывание осталось и на сбросе газа исчезает.На выходных хочу вскрывать мост.
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 13.04.2012, 00:17 | Сообщение # 18
Quote (FUDOSHIKI)
Как вскроешь отпишись, желательно с фото.
705 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 15:09 | Сообщение # 19
Конечно выложу и расскажу, да и тему свою отдельную создам, чтоб проще было.
Для начала хочу снять заднюю крышку проверить зазор.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:22 | Сообщение # 20
Таже песня была и меня. Подрегулировал - пропало. Через время опять появилось, но уже слабо гудит Нужно опять подрегулировать. Главная пара и сателиты в идеале. Скорее всего тоже подшипники мозги компостируют.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 13.04.2012, 19:24
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
