Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Подшипники редуктора заднего моста и полуоси (Где найти размеры подшипников?)
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:30 | Сообщение # 21
всем привет уменя тоже такая катавасия началась после замены масла, а именно на форде нет же сливной пробки для слива масла, ну я думаю заеду на станцию по замене масла, пусть откачают и за одно поменяют!! ага поменяли, после замены недельки через 3 слышу чтото мост становится все шумнее и шумнее, полез у ровень посмотреть, пробку заливную открутил, а там даже намека на выливание нету, вот и думаю, масло там было но мало, то что я попал на подшибники, это точно в самом лутшем случае а вод как главная пара это могла ли вытерьпеть, или ее тоже однозначно в утиль в вместе с подшибниками???
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:25 | Сообщение # 22
Quote (tranzit046)
Нельзя доверять такую процедуру, посторонним лицам, скорей всего это не трансмиссионка.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:33 | Сообщение # 23
tranzit046, Пару проверь - только вскрывать заднюю крышку.
343 поста
Дата: Суббота, 14.04.2012, 06:57 | Сообщение # 24
pavlyxa у меня стоит мост тип-Н и сам понимаеш что бы все посмотреть нужно все разбирать, а так как пока запчастей нет, нехочу разбирать
Дата: Суббота, 14.04.2012, 09:59 | Сообщение # 25
Quote (tranzit046)
У меня УЖЕ есть! САМ поставил smile
Quote (petrpetr7692)
Quote (tranzit046)ну я думаю заеду на станцию по замене масла, пусть откачают и за одно поменяют!! Нельзя доверять такую процедуру, посторонним лицам, скорей всего это не трансмиссионка.
Вот именно: "Хочешь чтобы было хорошо-сделай САМ!" biggrin
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 20:27 | Сообщение # 26
Quote (Valentinuth)
В одном автоцентре видел как делали замену тр.масла, старое слили на половину, а долили промывочного.
transit-geneva Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:44 | Сообщение # 27
Ребята выручайте. На сто сказали подшипник редуктора жить долго не будет. Форд 88 гв. 100-ка. Тип моста только не знаю. Но короткий фургон. Не знаю номер подшипничка. По вину машина не бьётся.
Ford Transit Bus 4AB Дизель 68 л.с. короткая база, 6-ти местка, 1988 г.В.
Сообщение отредактировал transit-geneva - Четверг, 17.05.2012, 15:45
Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:54 | Сообщение # 28
Quote (transit-geneva)
какой конкретно подшипник? (где стоит?)
визуально как выглядит, сзади моста крышка есть?, чулки моста квадратного сечения или круглого?? (потому как то что написано на шильде и т.д. не факт, с 88 года мост могли 100 раз поменять)
19 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:13 | Сообщение # 29
мост не меняный. брал подвесной он старого образца. подшипник нужен хвостовика наружний большой.
Дата: Четверг, 17.05.2012, 17:55 | Сообщение # 30
Quote (MIXOH)
Добавлено (17.05.2012, 17:55)
это не показатель (я имею ввиду подвесной)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
