Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена Сцепления (модель от 2001 г.в)
Замена Сцепления
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:51 | Сообщение # 81
Quote (Lizik)
Куда смотреть,что это произошло ????
Смотреть привода в первую очередь (слабо верится ,что сцепление,каким бы кривым оно не было,кончилось за 4км) Скорей всего при демонтаже-монтаже коробки угробили привод.
Lizik Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:59 | Сообщение # 82
Ура,ура,все починилось!!!
Так и было - левый шрус сел не до конца,стопорное кольцо деформировалось,не пустило... Разобрали,все поправили,поставили обратно,проследили,чтоб село все на место,масло залили,кружок прогнала - все ок!!!!!
Транзит 2001 г. 2.0 л турбодизель 75 лошадей
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 27.03.2012, 00:00 | Сообщение # 83
Quote (Lizik)
Ну вот. smile Все не так сложно,как кажется wink
npashka Меня здесь нет
37 постов
Дата: Суббота, 21.04.2012, 23:27 | Сообщение # 84
Ребят,подскажите че быть может,я еще ниразу не разбирал сцепление..,в общем,еду я по дороге,перед ямой переключался на передачу ниже,выжал сцепление,а оно провалилось,и стало где-то в полу еле-еле выжиматься,но скорость не включишь,ток двиг заглушишь,первую включишь,потом завожу с выжатым сцеплением-тогда немного выжимается,но чтоб стоять на месте-тормоза жму...,Короче поехал я дальше методом подлавливания оборотов чтобы переключать скоростя.На следующий день,если пару-тройку раз качнешь-с большим трудом можно включить первую...На третий день сцепление стало выжиматься сразу,(типа как новое),только очень туго,но через 20-30 выжимов опять в полу еле-еле чет там пытается выжиматься,но скорость не включишь,пока пару-тройку раз не качнешь...Че может быть,у меня передний привод 2005г. ,думал может вилочку согнуло,или лопнула...,но как я почитал здесь-устройство нето,нет здесь вилочки выжимной...Можно ли как-нить проверить гидравлику,или всеже сразу снимать усе?
Походу чтоб сцепление снять-еще как пое..ться нужно...,вот я и думаю-может в гидравлике дело???,хотя,чтоб рабочий снять-нужно всеже сцепление снимать как я понимаю...
Посоветуйте че делать мне сперва...,спасибо.
Ford transit 2005г двигатель-F3FA 2.0 85/300 груз средний/средний
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 20:48 | Сообщение # 85
Моя проблема: первая пердача вкючается с трудом, если машина стоит. Если хоть 1 км в час, то без проблем.
А вчера не хотела с места трогаться. Первую включил, на газ давлю, а она еле-еле едет. Как-будто по инерции на нейтралке, когда тормоз отпустил(подкатывается) Ползла 5-10 сек, потом поехала нормально. Больше глюк не повторялся. Что єто было???
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:55 | Сообщение # 86
A может главный тормозуху не догоняет, поэтому и пятая хрустит?
Добавлено (08.11.2012, 21:55)
Педаль в полу и передачу не включить, это главный цилиндр скорей всего плохо качает тормозуху , типо накрывается, а стоит хорошо эта пласмаска, 2700 попросили в фордовском магазине. Если кто знает где дешевле можно найти?
37 постов
Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:31 | Сообщение # 87
В итоге,снял коробку-гидравлический подшипник выжимной в хлам,жидкость вся в кожухе...,цена - 950грн.(это в самом недорогом магазине,в других такой же 1100-2300грн.)
magprofi Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 30.11.2012, 03:11 | Сообщение # 88
Подскажите пожалуйста, а что на форде выжимной постоянно касается лепестков корзины? Я светил фонариком с ямы в отверстие где вилка выходит, получается что выжимной постоянно гоняет? Или у меня что-то не правильно собрано?
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:27 | Сообщение # 89
думаю надо менять корзину ,диск,выжимной ,сьники главное подшипник маховика
Haker_ua Меня здесь нет
24 поста
Дата: Среда, 10.09.2014, 15:39 | Сообщение # 90
На Фордах 2000-2006 р. заднеприводних вижимний підшипник фіксується у вилкі.
Ford Transit 2.4 DI 90 л.с. 2000 р.в. високий середній задній привод.
Ford Transit 2.0 DI 85 л.с. 2006 р.в. низький короткий передній привод.
Ford Connect Transit 1.8 TDCI 2009 р.в. T230 LWB
Сообщение отредактировал Haker_ua - Среда, 10.09.2014, 15:40
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
