  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Течь масла МТ 75 (Подскажите пожалуйста Транзит 97 г.в. МКПП течет масло)
Течь масла МТ 75
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:00 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста Транзит 97 г.в. МКПП течет масло я так подозреваю что через переключалку что там нужно менять там сальник или что спасибо за помощь !!!
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:08 | Сообщение # 2
Проверить уровень сначала и вентиляцию. я снимал рычаг недавно, тож смотрю сыровато. Порван в хлам пыльник, губка тоже оставляет желать лучшего. Поставил пыльник от валявшегося неисправного вакуума москвич 2140
Kirilltoz Меня здесь нет
25 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:00 | Сообщение # 3
Я масло только сменил до этого не менял года три когда сливал вместо двух литров стекло всего грамм 400
Форд Транзит 1997 г.в. 2.5 td 85 л.с.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:13 | Сообщение # 4
Kirilltoz, В коробку заливается чуть более литра.
Награды: 34
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:45 | Сообщение # 5
Quote (Кириллтос)
Имеешь ввиду через кулису? Только, если забит клапан вентиляции, да и то вряд-ли.
Обычно течет сальник флянца.
Quote (Микола)
Льют пока не потечет масло ч/з заливное отверстие, грубо получается 1,2 литра, если МКПП МТ-75), потом снимают кулису (3 болта открутить) и еще 100 мл вливают, но не больше.
25 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:49 | Сообщение # 6
Я при замене влил 2 литра может из-за этого поссало ??? Хотя опять же повторюсь что когда сливал стекло всего грамм 400 !!!
Награды: 34
Дата: Вторник, 28.06.2011, 01:05 | Сообщение # 7
Quote (Kirilltoz)
Скорее всего поэтому и сальник выдавило. Заливать масло нужно ч.з. заливное отверстие. ч/з кулису долить не более 100 мл.
25 постов
Дата: Среда, 29.06.2011, 01:44 | Сообщение # 8
Понял спасибо !!!
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 09:40 | Сообщение # 9
Короче поменять масло пришлось. Не менял лет 10 точно, может и больше. Началось зимой, плохо включаться 1-я передача началась. Все хуже и хуже. Весна уже, а включал 1-ю через вторую.
Масло Comma MT-75 уже не выпускают года 2 точно.
Слил масло открутив сливной болт. Залил через кулису. Так проще, без ямы менял. Масла входит 1.25л по норме. Залил через кулису 1.35л.
Прикрепления: 6659761.jpg (211.8 Kb) · 9895988.jpg (247.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 25.04.2021, 09:41
3111 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 13:52 | Сообщение # 10
Я ЭЛЬФ заливал.Работает нормально и зимой и летом. При морозах, правда, после запуска до прогрева коробки слегка шумит. Надо уже тоже поменять, тут на форуме спецы рекомендовали замену каждые 40-50 тыс. Тем более, что родное масло уже кануло в лету....
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
