Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вот и доездился (все не как у всех.)
Вот и доездился
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 17:11 | Сообщение # 11
Я считаю что менять можно только вилку, а дальше если много денег... Ну вы поняли:) а случилось такое из за так называемой жесткой корзины. Это скорее всего. Удачи в починке:) ах, да. Лучше, опять же как по мне ставить такую же вилку, потому что немцы не дураки, не просто так её туда влепили:)
Награды: 34
Дата: Суббота, 27.08.2011, 17:40 | Сообщение # 12
Quote (mozoart)
Это скорее всего
Quote (mozoart)
Да нет. Просто эта вилка с демпфером должна изгибаться. Сделано это для плавного троганья с места.
Она изначально сделана гибкой, но металл расчитан на определенное число перегибов, потом наступает усталость металла и появляются трещины.
Вилка без демпфера изначально не деформируется под нагрузкой. Нужно чуть более плавно выжимать сцепление и все.
Но появляется проблема с удлинением тросика. Демпфер давал укорачивание тросика на 1,5...2 см. Но это не критично. Все ставится.
Награды: 34
Дата: Суббота, 27.08.2011, 17:41 | Сообщение # 13
Quote (mozoart)
что немцы не дураки
Они совсем не дураки... но живут в своей реальности, а мы в другой реальности.
1510 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 22:16 | Сообщение # 14
Vova, У меня на машине, опять же из-за "жёсткой корзины", трогаться с места без рывка проблематично, на песке или грунте рвёт сразу - Дрон тому свидетель как машина выезжает по грунту с места... Так что, например мне, такое противопоказано....
Quote (Vova)
То есть надо ещё и тросик на 1.5-2 см. длинее?
Это ещё и педаль с трещётки на другую переделывать....
А стоит ли игра свеч? И не вылетит ли при этом выжимной? Он же расчитан на более плавное отпускание? , значит и его лучше поменять, а сразу то и корзину за одно.... А оно всё надо? Просто в полтора раза чаще менять вилку??
Добавлено (27.08.2011, 22:16)
Кстати... Мне тоже поставили более жосткую корзину сцепления, с ним всё тьфу тьфу, а вот тросик сцепления летит оригинал раз в пол года, турция 3 месяца... И к бабке можно не заходить....
Да и сцепление у меня непривыкший человек не выжмет нормально, а если и выжмет, то нога через 10 переключений устаёт?
Награды: 34
Дата: Суббота, 27.08.2011, 22:50 | Сообщение # 15
Quote (mozoart)
Не нужно. Тросика хватает.
Quote (mozoart)
Не обязательно, будет и на трещетке хорошо работать. Но если есть желание, лучше сразу переделать, чтобы было все как у взрослых.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 27.08.2011, 22:51
Награды: 34
Дата: Суббота, 27.08.2011, 22:52 | Сообщение # 16
Quote (mozoart)
Это не оригинал, а Г (с большой буквы). У меня оригинал 15 лет выходил, пока вилка не треснула.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 27.08.2011, 23:28
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:04 | Сообщение # 17
zh170671iaa, год назад случилась такая же история, по совету бывалых поставил старую вилку(без набалдашника), пробег 40000км, проблем нет. про подшипники в КВ совет дельный, да и выжимной я бы поменял. слушай Вову.
1510 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:10 | Сообщение # 18
Vova, А. Других нету(самый дорогой).
Б. я же написал про жёсткую корзину... Меня и батя, и на разборке предупреждали о таком...
iskander, Поставил с набалдажником. 50000 км пробег, полёт тоже, как ни странно.. smile
Vova, Кстати, а на вашем "ПОКЕМОНЕ" какое сцепление стоит?(и его тип)
Добавлено (27.08.2011, 23:10)
Да и кстати вилку не новую брал....
Награды: 34
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:30 | Сообщение # 19
Quote (mozoart)
Гидравлика на покемоне переднеприводном. Все нежно и мягко. И хрен отрегулировать под себя.
Старик мне ближе, там гайкой все регулируется.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 27.08.2011, 23:30
1510 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:31 | Сообщение # 20
Quote (Vova)
smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
