Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вот и доездился (все не как у всех.)
Вот и доездился
Награды: 34
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:32 | Сообщение # 21
Quote (mozoart)
Vova, А. Других нету(самый дорогой).
Знаю. Оригинал только под заказ да и то за нереальные деньги. Ч/з екзист пробей, сам увидишь цены, и сравнишь с тем, что нам впаривают за типа ОРИГИНАЛ.
код 7343294 (под гайку) ---> 100$ за оригинал, сам можешь пробить.
А то что мы берем, в лучшем случае TRW за 17$, кстати очень даже хороший вариант. На рынке впаривают много дешевле в закупе Г.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 27.08.2011, 23:39
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:33 | Сообщение # 22
ДА и вообще новые конечно лучше, но там за тебя решает Б.К, а там всё сам под себя....
Добавлено (27.08.2011, 23:33)
Vova, Ну нас это идёт Или покачественнее, или подешевле!
Можно как то раз по приколу заказать, и посмотреть сколько выходит....
Награды: 34
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:46 | Сообщение # 23
Quote (mozoart)
В Покемоне сцепление тупо ГИДРАВЛИКА. Нет там мозгов вообще. Гидравлика имеет право на жизнь. Может, оно и лучше. Нет вилки ВООБЩЕ. Гидравлика выдавливает выжимной подшипник.
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:46 | Сообщение # 24
Vova, а в чем прикол такой в разности оригинала и не оригинала?
- качество самого тросика ?
- качество заделки концов?
- качество оплетки?
в моем случае подвела только вилка и только из-за того. что "она так сделана" .
видимо не в тросах дело , а в их укладке и самом механизме сцепления.
Награды: 34
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:51 | Сообщение # 25
Quote (zh170671iaa)
1. Оригинал рвет постепенно по волоскам, а не оригинал резко сразу целиком.
2. Оригинал ты подкрутил и поехал.... ч/з некоторое время (2..6 дней) рывок, опять подтянул. Едешь и знаешь, что его рвет понемногу. У меня вилка с демпфером треснула, тросик был на 50% надорван, Я его подкручивал пол года, но он ходил. Узел педалей треснул по сварному шву, но тросик держался.
Все остальное (не оригинал) рвет сразу и резко. Нет замены с собой - в поиске тросика.
Quote (zh170671iaa)
Quote (zh170671iaa)
Quote (zh170671iaa)
- качество оплетки?
Ты сам ответил. wink
Но Я на старик поставил не себе оригинал. Дорого слишком, да и никто особо на этом не заморачивается.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 27.08.2011, 23:55
1510 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:52 | Сообщение # 26
zh170671iaa, Разница есть, у меня вечно от давления тросик перетираеться в одном и том же месте - возле педали, я уже и смазываю его, всё равно...
Так вот, у того что подороже оплётка на выходе тросика гораздо плавнее, из-за этого и менььше перетирает!
Награды: 34
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:56 | Сообщение # 27
Quote (mozoart)
Качество стали другое.
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 00:01 | Сообщение # 28
может дело не в качестве , а в изготовлении троса .
просто трос гибче - состоит из более мелких нитей, а они более гибкие и нет сил действия на излом.
ну и $ - гибчий трос дороже в изготовлении.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 01:22 | Сообщение # 29
Лопнул трос неизвесного происхождения. Поставил оригинал. Выжим стал в половину легче, но правда этот "оптиальный" режим поймал на самом конце регулировки.
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:15 | Сообщение # 30
Просматривая темы , увидел , что КАРДАН просил пошаговую инструкцию по снятию КПП
"Народ ....тут вот все пишут и отвечают....но про последовательность очень мало инфы
Расскажите пожалуйста про последовательность...замены "корзины"
Например..как рычаг переключения передач снять? Кардан где нужно отдать?
Сколько болтов нужно открутить где "колокол"?
Есть ли ещё какие камни в снятии коробки? ".
http://transit-club.com/forum/18-90-23
Решаемся и пошагово wink :
1. Загоняем авто на яму. Фиксируем упорами колеса , авто неподвижен.
2. Идем в кабину , КПП - в нейтраль, задираем резиновый чехол КПП , видим там 2 болта крепления рычага КПП, берем вороток и головку на "15" , "сорвали" , откручиваем обычным рожковым на "15" ключем.
Чтобы не путаться с прокладками и болтами, все собираем как было. Берем головку на "10" и торкс Т40 - откручиваем 3-ри болта "торкс" , чтобы снять рукоятку. Открутили болты, вытягиваем рукоятку вместе с пластиковым стаканом. Чтобы не путаться - ложим как выняли. Чтобы не попала грязь в механизм коробки ложим туда лоскут натуральной ткани ( не дает нитей).
3. Открываем капот, музыки не будет ибо нужно снимать стартер . Ключик на "10" - сняли минус АКБ.
Снимаем стартер -> три болта на "13", поочеродно "срываем" их воротком и головкой на "13" и выкручиваем от руки . Снимаем фишку с втягивающего и ключем на "17" откручиваем + от АКБ.
Стартер в руках , посмотрели его - поколебали бендикс и посмотрели !!, есть ли люфт во втулках wacko . Раз уж его сняли - можно отдать на профилактику. wink
4. Ныряем в яму. Вороток, головка на "10" и длинный торкс Т40 -> нужно открутить подвесной -> без фанатизма откручиваем , должен открутиться.
"сорвали" , не откручивая оставляем. Идем к фланцу КПП -> метим напильником 2-мя метками как было -> берем вороток и головку на "16" и откручивает 4 болта .
Если до Вас их снимали -> то там пластиковый стопор резьбы -> аккуратно , головку одевайте полностью и силу в руках сдерживайте. Открутили .
Идем к подвесному:
- выкручиваем болты ,
- подвесной под силой тяжести падает в низ придерживаем и тянем в сторону
- фланец отойдет от КПП. Опять же, можно оценить, сколько осталось "ходить подвесному. Можно "вживую" пощупать крестовины.
5. Вороток + головка на "15" -> откручиваем 2-ве гайки крепления КПП к задней поперечине. Перекрываем яму доской , ставим домкрат под КПП -> дократим -> КПП идет вверх -> болты "обнажились.
6. Просим у помощника головку на "16" и откручиваем 4 болта задней поперечины КПП. Крутим по-диагонально , помним о притяжении Земли, не даем поперечине упасть на спину.
Снимаем резиновые амортизаторы крепления выпускной системы -> убираем поперечину.Появилось много свободного места для демонтажа КПП.
7. Смотрим на КПП -> нужно снять крепление троса привода спидометра ( вороток и головка на "10" ) и отстегнуть провод датчика заднего хода (разьем- "защелка" ).
{провод от датчика ЗХ КПП вытягиваем в моторный отсек , трос привода спидометра заворачивает за трубку тормозной магистрали} .
8. Переходим к болтам крепления КПП. Там есть болты на "13" и 3-ри болтика на "8" . Маленькие болтики - внизу , их головки со стороны двигателя. Найти их не трудно - со стороны КПП видна их резьба.
Выкручиваем болты на "13" , идем по дуге, вверху есть три "дальних" болта - нужен :
- головка на "13"
- карданчик
- удлинитель воротка , болты закручены с услилием - но можно и нужно "сорвать". Выкручиваем все и складываем до кучи.
Если верхние болты не выпали - их можно вытянуть крючком или "забрать" из моторного отсека.
9. Из подручных средств сооружаем "помост" (кубики упоры и доски ) под КПП . Уровень помоста чуть ниже КПП, опускаем немножко домкрат, раскачиваем и сдергиваем КПП -> трактория КПП -> назад и вниз , иначе не пройдет верх. КПП сходит с направляющих . "Сдернули" - вынимаем вилку и выжимной - изучаем.
10.Как советуют сотоварищи - выжимной нужно менять - имеется "впадина-выработка" , остается тело соприкосновения ~2 мм , что явно не достаточно и может привести к аварийному разрушению.
11. Корзина:
- если снять и посмотреть- то нужно пометить метками.
- если менять на новую - без разницы.
PS Если есть кому что добавить, добавляйте. Фоток нету - по локоть в руки в масле ( если из машины не капает масло, значит его там нет. biggrin tongue ).
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 28.08.2011, 23:40
