Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вот и доездился (все не как у всех.)
Вот и доездился
Дата: Вторник, 30.08.2011, 23:31 | Сообщение # 41
Quote (Valeriy313)
Комплект в сборе брать дешевле,себе ставил Сакс(после замены прошел 120тыс.)пока все в норме.
я тоже пришел к такому мнению , по подсчетам корзина прошла минимально 350 000 км , если ее оставить - то мало гарантии , так как меняется выжимной и меняется сам диск сцепления.
Quote (Микола)
Ну тут как смотреть -лучше б.у. восстановленное,или б.у. как и должно быть? По мне так поставить вилку без наболдашника,и пошло всё туда где живёт мама того кто ентот девайс придумал. Чем проще авто тем меньше проблем в пути
мне рычаг "похерила" именно трещетка - его гнуло, а она все поджимала и подтягивала трос. Не будь ее , то то был бы повод лезть и смотреть, чего нету сцепления.
а наболдажник привлекает заделкой конца троса - нету изгиба на излом. Трос прошел столько же, сколько и сцепление. Если бы его меняли, то слепой бы не увидел, что рычаг уже начал гнуться.
Quote (черный_чак)
Но это условие зависит от полноты набитого кармана.
всегда тягонит не сумма потраченного, а осознание того , что куплено не то, что хотелось , а то что было. wink
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 23:58 | Сообщение # 42
Quote (zh170671iaa)
В моём корзина прошла более 750000км, и думаю ещё немало проходит. И вообще ещё не встречал чтобы оная выходила из строя изза срока эксплуатации,в основном только по вине прокладки (между рулём и сидением biggrin )
Quote (zh170671iaa)
А была-бы регулировачная гайка то? Подтягивалбы и думал (или себя успокаивал)- что тросик ростянулся или выжимной стирается и т.д. ... biggrin
Quote (zh170671iaa)
Ага,неочень-то оно и видно,да и сильно "спецы" на наших сервисах присматриваются biggrin
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 30.08.2011, 23:58 | Сообщение # 43
Quote (zh170671iaa)
Какие критерии пригодности самой корзины , что допускается, а что нет?
Quote (zh170671iaa)
извечный вопрос - ЧТО БРАТЬ, если брать комплект в сборе ?
Если выжим не был тугим и сцепление не вело и не буксовало,корзину можно оставить и старую.Основным критерием в таком случае является состояние лепестков в месте контакта с выжимным подшипником.Край лепестка не должен быть лезвием.Если торец тоньше 0,5мм -замена. Из своей практики скажу - менять комплектом иногда просто дешевле.Например комплект 624 1272 00 Luk стоит 170 баксов, а диск сцепления отдельно 324 0118 10 Luk 140 wacko (не спорю - можно взять NK за 50,но я привожу в пример Luk -подетально и комплектом).А корзина из этого комплекта стоит 250 баксов(124 0078 11 если кому проверить надо biggrin )Подшипник за 20$ на фоне этих цен просто даром wink . (500 0410 10 выжимной)
Дата: Среда, 31.08.2011, 00:18 | Сообщение # 44
Quote (Микола)
вот в этом и есть вся прелесть "ремонтируем сами" - сильно экономит время и деньги.
спрашивал у другов - им меняли на сервисе комплекты сцепления, меняли ли 202 подшипники ? вроде мелочь, но сам убедился , что его УЖЕ нужно менять.
на сервисе никто не заморачивался этим , ибо цена работы в общем .
если все самому, то попутно можно оценить состояние еще важных и полезных деталей , на что в сервисах закрывают глаза.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 00:42 | Сообщение # 45
Quote (Микола)
Как раз наоборот, выходит из строя от многолетнего простоя в среде с высокой влажностью воздуха.
Quote (zh170671iaa)
И сильно сажает печень. Раньше не понимал, почему слесари столько пьют. smile
Дата: Среда, 31.08.2011, 10:22 | Сообщение # 46
Quote (Микола)
я менял диск на своем, авто тоже прошло не меньше. Корзину оставил, выжимной помыл помазал мс1000 и тоже оставил. Выжимной легко разбирается. Канавка выноса тоже присутствует.
Дата: Четверг, 01.09.2011, 16:18 | Сообщение # 47
Назад уже дороги нет . купил комплект - попался усиленный от турбодизеля ( в усиленность - исполнение + по 2 пружинки (маленькая внутри большой)).
комплект 624 1297 00
в магазине со скидкой вышло 1002-00 грн
Интернет говорит немного другое:
wink
PS За вилку загнули 180-00 грн .....Чупай думу думает wink
Прикрепления: 0796705.jpg (52.0 Kb)
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:09 | Сообщение # 48
Quote (zh170671iaa)
За новую?
Если да то пусть Чапай не сомневаеться!
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:28 | Сообщение # 49
Ребята конец всем гемороям, ставте гидравлику сколько я поменял сциплений и тросов так попадал с этими тросиками в дороге мама мия wacko wacko wacko
Прикрепления: 4924079.jpg (126.5 Kb) · 8219863.jpg (209.2 Kb) · 3434955.jpg (148.6 Kb) · 2343087.jpg (238.9 Kb)
Дата: Четверг, 01.09.2011, 22:05 | Сообщение # 50
транзитчик, такое решение тоже имеет право на жизнь.Лишь бы тебе было удобно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Musha
