Установка КПП МТ-75 вместо "N"(сиерровской) на ФТ 86-91 года
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 18.05.2016, 01:47 | Сообщение # 111
mk162turbo, в твоем случае оптимальный вариант: переборка-регулировка редуктора 4.63 и желательная установка МТ75, раз уж таскаешь прицеп. N-ку при таких нагрузках разобьет еще раньше - она не рассчитана на такие тяговые усилия.
Увеличенный расход с прицепом - а чего же вы еще ожидали?
mk162turbo
31 пост
Дата: Среда, 18.05.2016, 12:41 | Сообщение # 112
Это понятно, вопрос ставить ли редуктор 5.14 или оставить 4.63???? Слабоват же OHC для такой нагрузки?????
Ford Transit 100L, 1988г., 2.0, NAT.
Сообщение отредактировал mk162turbo - Среда, 18.05.2016, 12:43
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 18.05.2016, 12:44 | Сообщение # 113
Наоборот, выше передаточное, меньше нагрузка, меньше скорость.
mk162turbo
31 пост
Дата: Среда, 18.05.2016, 14:09 | Сообщение # 114
Тогда с редуктором 5.14 можно поставить 15 колеса!!!!
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 18.05.2016, 14:43 | Сообщение # 115
Скорее 16 от ГАЗели. 15е от транзита не подойдут.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 18.05.2016, 16:12 | Сообщение # 116
Если так хочется тяги, то выкидываем заводскую пару 36/7 и ставим 41/8 - вот тогда можно озадачиться дисками-заменителями. Иначе потери в тяге только вырастут. Пара 36/7 и без того слишком узкая по отношению к колесу, поэтому требуется гораздо больше усилия на раскрутку.
v_a прав. У дисков 15" диаметр окружности крепежа другой - 6х180. А вот ГАЗелевские подходят.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 19.05.2016, 19:41
mk162turbo
31 пост
Дата: Среда, 18.05.2016, 20:27 | Сообщение # 117
Да, жаль что 15 односкатные не подойдут. Давно испытываю проблемы с дисками, мои все восьмерят. Придется тогда либо родные искать,либо разварки из газелевских делать с вылетом как у односката.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 18.05.2016, 20:34 | Сообщение # 118
Пересверли 15е или выточи переходники, всё решаемо. Я только не понял, если нужны односкаты, зачем 2х скатный мост?
mk162turbo
31 пост
Дата: Среда, 18.05.2016, 21:40 | Сообщение # 119
Цитата v_a ( ) Пересверли 15е или выточи переходники, всё решаемо. Я только не понял, если нужны односкаты, зачем 2х скатный мост? Из-за редуктора. Да и было "возле дома"))))
Сообщение отредактировал mk162turbo - Среда, 18.05.2016, 21:42
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 19.05.2016, 20:27 | Сообщение # 120
mk162turbo, Из-за рЕдуктора. Да и было "возле дома")))) =================== Да, редуктор не панацея, особенно без моста.... Как там, "про Карла", как правило, редуктор нельзя "взять и поставить" в чулок другого моста...
