  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Установка КПП МТ-75 вместо "N"(сиерровской) на ФТ 86-91 года (Делюсь опытом установки)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 19:54 | Сообщение # 1
Купил мой приятель короткий, низкий Транзит 86 года, с КПП5 типа "N" (она-же Скорповско/Сиерровская). Машина была не на ходу, потому что КПП имела трещину в корпусе и почти распалась на 2 половинки...
Было принято решение поставить КПП МТ-75.
Про демонтаж старой КПП рассказывать особо не буду, ибо тут всё штатно. Скажу лишь что надо откручивать балку передней подвески от лонжеронов кузова и опускать её примерно на 15 см, т.к. выштамповка в полу низкая и большой чугунный колокол коробки иначе не проходит между кузовом и балкой.
Чтобы состыковать МТ-75 с двигателем, последний пришлось поддомкратить за передний шкив коленвала (подложив досочку между шкивом и домкратом) чтобы двигатель упёрся клапанной крышкой в переборку кузова между моторкой и кабиной. Всё это из-за низкой выштамповки в полу над КПП. Предварительно задрали ковёр и вырезали новую дырку под рычаг кпп, дырку вырезали с запасом, как выяснилось в последствии можно было бы вырезать дырку чётко в месте выхода рычага кпп, когда коробка встала на своё место сам низкий тонель ей не мешает. Вертолёт (траверзу КПП) тоже поставили от МТ-75, и тут всплыл первый подводный камень, совпали лишь 2 задних отверстия крепления вертолёта к лонжеронам, а два передних, пришлось длинным сверлом просверлить лонжероны на сквозь, так чтобы оно вышло в кабину и поставить две длинные шпильки с большими шайбами со стороны кабины. Кардан естественно тоже пришлось заменить в сборе. Подводный камень №2, когда стали ставить на место глушитель, выяснилось, что приёмная труба в окурат пересекается с новым вертолётом и вообще не встаёт на своё место! Тут варианта два, или резать и переваривать глушитель, или (как поступили мы) поставить весь глушитель всборе от машины с МТ-75 у которого уже правильный изгиб.
Список деталей которые надо приобрести для замены:
1. КПП МТ-75 (с кулисой, вилкой сцепления и выжимным подшипником)
2. Кардан в сборе под МТ-75
3. Вертолёт (траверза КПП)
4. Глушитель под МТ-75
Вот собственно и всё что я хотел поведать по поводу замены коробок, буду рад если сия информация кому-то пригодится. wink
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 20:07 | Сообщение # 2
transit150, А крепление подвесного подшибника,как проблему решили?
5255 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 20:12 | Сообщение # 3
А с этим проблеммы у нас не возникло, всё подошло штатно, как будто тут и было.
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 20:18 | Сообщение # 4
А мне пришлось малость переделывать. А вот с балкой тоже отпускать пришлось,правда перед этим кувалдой пытались кузов подогнать,но увы не вышло biggrin
5255 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 20:32 | Сообщение # 5
Про опускание балки даже в фордовской толстой книжке написано...
А карданы видимо разные бывают, у нас от МТ-75 кардан со ШРУСом вместо средней крестовины, вот такой:
Прикрепления: 9853108.jpg (242.5 Kb)
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 23:43 | Сообщение # 6
Здравствуйте! Хочу спросить:при замене 4ст-й кпп на 5ст-ю N-типа кардан необходимо менять или нет? Какие при этом сопутсвующие ньюансы в плане сцепления?
У меня стоит кардан со шлицами на входе в коробку. Заранее благодарен.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
5255 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 15:39 | Сообщение # 7
valtus, О писанные вами коробки полностью взаимозаменяемы без каких либо переделок.
85 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 22:24 | Сообщение # 8
Спасибо, очень помогли. biggrin
Добавлено (06.05.2012, 22:24)
Подскажите пожалуйста, завтра буду ставить МТ-75 траверсу обязательно менять или старая подойдет?
3355 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 22:34 | Сообщение # 9
Quote (valtus)
Quote (transit150)
wink
85 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 00:39 | Сообщение # 10
Доброго всем вечера, сегодня наконец закончил с заменой кпп. Впринципе все легко, но как то долго. Делал все как выше описано, и обошлось совсем не дорого:
кпп мт-75- 120 у.е.
Кардан(как на фото)- 50у.е.+ креставина-10у.е.
Кулиса-10у.е.
Вертолет с подушкой-30у.е.
Приемная труба-10у.е.
Масло декстрон-26у.е.
Итого: 246у.е.
Пока все работает четко и надеюсь, что все так и будет. Спасибо форум.
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, semmsk
