  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » срочно ПОМОГИТЕ маховик (маховик 2001)
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Пятница, 17.04.2009, 18:14 | Сообщение # 1
ребята подскажите кто что знает по маховику тд 2.4
сложный какоу то начал шуметь сняли в нём люфт и даже не понятно как он должен быть
Добавлено (17.04.2009, 07:29)
сам нашел-
Развалилась вся эта японская приблуда проехав по России меньше 1000км с общим реальным пробегом 57000. Запчастей на казеты 5 лет назад не было.И хоть не чистят ружья кирпичом а ездить надо. Удалил все что было на ма- ховике.Вместо подшипника на горячую посадил втулку.Дополнительно от проворачивания по периметру установил 3 штифта.Диск нашел какой то подходящий по шлицам.с демпферными пружинами .Корзину оставил родную.Вот уже 5 лет катаюсь за это время уже убил два казета , а сцепление еще живет.Правда начались подергивания-пора менять. А вот что теперь ставить или возвращаться к двухмассовому маховику или ставить диск сцепления с демпферными пружинами-не знаю.У кого по скольку ходят эти разные системы сцепления?
Олдман спасибо большое за ссылки.Теперь я на 100% уверен в правильности своих действий как с технической стороны так и с экономической.Делаю выводы.Просматривая снимки на форумах заметил что у многих двигатели на подходе к критическому.Об этом свидетельствуют отпотевания двигателя в районе 4 цилиндра.Еще раньше об этом сигнализирует отпотевание в районе оси дроссельных заслонок-замена уплотнения почти не поможет,умирает поршневая.Тысяч 50 вы еще накатаете но лучше продать или собирать деньги на ремонт или замену двигателя.Исходя из состояния двигателя можно предполагать что сцепление может гавкнуться в любое время.Особенно если у вас двухмассовый маховик -очень ненадежный механизм КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ НАСИЛОВАТЬ -он для езды по хорошим дорогам. Вероятность поломки резко возрастает если вы кого-то выдергиваете резко,буксируете,раскачиваете.Демпферный механизм не выдерживает разваливается. Предпочтительней вариант с ПРУЖИНАМИ В ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ он надежнее,долговечней и самое главное НЕ ЛОМАЕТСЯ НЕОЖИДАННО.Его работоспособность предсказуема .Подергивания ,пробуксовки заранее предупредят вас о необходимой замене.ДВУХМАССОВЫЙ -накрывается сразу с нашими расстояниями,морозами,отсутствием сервисов-это НЕБЕЗОПАСНО и НАКЛАДНО.Если у вас накрылся двухмассовый то лучше при ремонте на диск с демпферными пружинами переходите.Маховик не меняйте зачем платить за другой и его доставку просто выкинте из него все..Корзина при поломке маховика остается невредимой -поэтому ее тоже НЕ НАДО ПОКУПАТЬ.Вам только необходимо ВЫТОЧИТЬ ВТУЛКУ ПОД ГОРЯЧУЮ ПОСАДКУ в образовавшуюся большую дырку в маховике.На это уйдет не более 500 рублей.ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО грел СНИЗУ на газовой плите СВЕРХУ для уменьшения отвода тепла дырку накрывал КАСТРЮЛЕЙ.Запрессовав втулку НЕ ОБВАРИВАЙТЕ ЕЕ СВАРКОЙ по линии стыковки-засверлите и забейте по линии стыковки 3-4 штифта после раскерните их.Диаметр штифта я ставил 5-6 мм.Балансировать не надо.Остается купить диск по размерам аналогичным стоявшему ранее ТОЛЬКО СПРУЖИНАМИ.Диски предпочитаю Б/У ОРИГИНАЛ т.к. они ходят в 2-3 больше новых неоригиналов.Стоить будет наверное не более 1000 рублей.Новый оригинал дорогой.При ремонте своими силами нужен помощник при снятии -установке коробки.Сам ремонт обойдется в 2000 рублей-изготовление втулки и покупка диска.В итоге получаете надежную ремонтопригодную недорогую конструкцию работоспособную в НАШИХ условиях эксплуатации.Переделанное таким образом сцепление безотказно отработало 5 ЛЕТ и стоит уже на 3-ем двигателе 1rz .Два движка уже убил о щадящем режиме эксплуатации не было речи т.к. в свое время был чемпионом области по ралли,мотокроссу.В процессе эксплуатации приходилось дергать уаз,бычки,2 раза фуры по гололеду-с небольшого разгона.ЖЕЛАЮ УДАЧИ ПРИ ПЕРЕДЕЛКЕ.
Добавлено (17.04.2009, 18:14)
заварили потом прточили потом отбалансировали поставили- в районе между двиглом и коробкой появился пост шум (ниичего не задевант) sad
ZMEYSK Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 14:57 | Сообщение # 2
Quote (КАЛЯН)
Калян напиши подробне о ремонте маховика! У меня щас подобная проблема, конкретно с маховика выбрасывать демпфер?, у меня он приклепан на пять клепок
Ford Transit, 2001, Микроавтобус, Дизель
Сообщение отредактировал ZMEYSK - Понедельник, 20.04.2009, 15:00
470 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:33 | Сообщение # 3
чота мы не стали его разбирать - побоялись лишних проблем
прсто обварили по кругу снаружи потом проточили на токарке поверхность сцепления отбалансировали на шиномонтаже и поставили сцепление вообше не изменилось .ну может на3% пожестче. все едет все нормально, НО появился непонятный шум то ли в маховике толи в коробке-сам звук выцходит всего больше на хвост где кардан крепиться.
педаль сцепления нажимаешь он пропадает. чуть прибавляеш обороты он -пропадает . при езде его слышно только на этих самых малых оборотах
в коробке шуметь нечему- раскручивали дрелью
решили поездим посмотрим
но если ты будеш делать делай лучше как у тебя в сообщении написано. а диск там и так с пружинами cool
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Вторник, 21.04.2009, 19:04
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:25 | Сообщение # 4
Quote (КАЛЯН)
Двойной маховик (DMF) используется на современных автомобилях для предотвращения передачи вибраций от двигателя к коробке передач. В отличие от обычных цельных маховиков (SMF) двойной маховик состоит из двух секций (дисков), первичной (или ведущей), расположенной со стороны двигателя, и вторичной (или ведомой), расположенной со стороны коробки передач. Две секции соединены друг с другом посредством пружинного блока, который допускает повороты секций относительно друг друга, что позволяет уменьшать вибрацию.
сводбодное вращение до 5 зубьев
при установке стандартного(не двойной) маховика Водитель может заметить увеличение уровня шума и вибрации в салоне при движении с постоянной скоростью и при низкой скорости, когда обороты двигателя не превышают 2000 об/мин.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
470 постов
Дата: Четверг, 14.05.2009, 20:31 | Сообщение # 5
в итоге поменял маховик все гуд
e28 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.05.2009, 20:31 | Сообщение # 6
В январе я ездил с друзьями на необычном Ford Transit, а именно на автодоме HYMER 642 CL. Ездили мы из Ростова на Дону в горы на Домбай и Эльбрус. Машинка была с дизельным мотором турбодизель 2.2 L, 131 л.с. и ручная, пятиступенчатая КПП. Все дорогу было снежно, но вполне себе "ездабельно" (расчищено и посыпано песочком), машина не была перегруженна и за рулем сидел человек с 15 летним стажем вождения, не понаслышке знающий как пользоваться механической КПП.
Суммарно мы проехали около 1700 км. И вот по возвращению обратно в Ростов, проделав практически весь путь, за 30 км до финала, перед перекрёстком проваливается педаль сцепления ... просто провалилась и передачи не включались ... в итоге пришлось завершать поездку на тросе.
Начался разбор полетов и вот мне предоставили отчет о причине неисправности :
(цитата)
Техническое состояние:
1. Неисправно сцепление (не включаются передачи МКПП)
1)цвета побежалости на маховике и нажимном диске
2) присутствуют мелкие фрагменты волокон фрикционов диска сцепления на внутренней поверхности картера коробки передач
3) На диске сцепления, со стороны маховика, сорваны фрикционные накладки
4) Вертикальный и продольный люфт маховика, превышающий установленные нормы.
Характер неисправности, выявленные следы и параметры свидетельствуют о том, что неисправность возникла в результате следующих обстоятельств:
- повышенные обороты двигателя;
- долговременная пробуксовка в условиях плохого сцепления с дорогой
- не полный выжим и долговременное удержание педали сцепления при трогании с места, что является нарушением правил эксплуатации автомобиля.
Неисправность сцепления возникла по причине, не зависящей от ООО "фирма проката" и изготовителя автомобиля. Устранение неисправности - за счёт арендатора(Ф.И.О.)
далее подписи комиссии (начальник тех отдела + инженер по гарантии + мастер МЦ + Механик МЦ)
собственно фотки, по которым сделаны выводы и которые мне предоставили из тех центра форд - http://fotki.yandex.ru/users/e28mpower/album/11663
У меня есть ощущение, будто бы меня пытаются развести, ибо по выводам :
1. повышенные обороты двигателя , как и было написано на сайте компании прокатчика, мы ехали на 5ой передаче не превышая устновленной скорости. Непонятно о каких оборотах идет речь?!
2. долговременная пробуксовка в условиях плохого сцепления с дорогой – ехали по дорогам общего пользования и нигде не застрявали / не буксовали.
3. не полный выжим и долговременное удержание педали сцепления при трогании с места, что является нарушением правил эксплуатации автомобиля. – ну это полный бред.
+ в их выводе совершенно проигнорирован факт провала педали сцепления ...
Уважаемые форумчане, у меня к вам вопрос, как экспертам и людям владеющим практическим опытом. Правильные ли выводы сделала техническая комиссия дилерского центра Форд?
С уважением Юрий
Дата: Четверг, 14.05.2009, 20:31 | Сообщение # 7
Quote (e28)
Думаю,выводы комиссии правильные.Вопрос только в том,кто виновник поломки.Как я понял,машина с проката.Сколько лет машине,
каков пробег с начала эксплуатации и с момента последнего ремонта сцепления,какова статистика по пробегу подобных машин до
ремонта сцепления.Без знания ответов на эти вопросы нельзя однозначно ответить на вопрос:"Кто виноват?".
А вообще практика такая-в чьих руках сломался механизм,тот и виноват,если в суде не докажет своей невиновности.
Quote (e28)
Надо доказывать,что люфт маховика,а следовательно коленчатого вала не может развиться за 1700 км пробега,даже в тяжелых дорожных условиях.Это -признак продолжительной эксплуатации.Если же обнаружен люфт только маховика,без люфта коленвала-
это признактого,что маховик при сборке просто был не прикручен.
Надо требовать в дилерском центре описания всего объема работ по ремонту данного автомобиля.
Если в описании будет отсутствовать ремонт К/В и замена коренных вкладышей с упорными кольцами-значит люфта К/В не было.
Если пробег превышает 100 тыс км и менялись вкладыши после вашей аренды-бить на нормальный износ механизма.
Если есть независимая экспертиза-загнать машину на нее.
А вообще,все упирается в бабки,прикинуть,что дороже-заплатить или судиться.
Желаю успеха.
Награды: 34
Дата: Четверг, 14.05.2009, 20:32 | Сообщение # 8
e28, вероятно машина до этого неплохо где-то застряла. И возможно при этом и были получены повреждения. Когда и как - это действительно сложно выяснить. Но доказать в суде в принципе реально, что это не Вы. Есть свидетели наверное, которые ехали в машине и подтвердят, что машина не застревала, не буксовала. Ваша задача - доказать это в суде.
Интересно, что написано в договоре аренды на счет повреждений. Судиться однозначно, если не считаете себя виновными. Такие повреждения не получить при езде по нормальной дороге.
А вот может до Вас этой машиной вытягивали другой такой же сарайчик :-)
Часто бывает, когда друзья-товарищи семьями едут на отдых на природу, одна машина застревает в песке, ее вытягивают другой.
У меня 3 месяца 2.5Td так недавно застрял... Я пытался дернуть - ни с места. Пожалел свой 2.5D. Пригнали бортовой ГАЗ на 4.5тн. За 30 минут с трудом вытянули...
Добавлено (24.01.2009, 02:15)
Я еще вот что думаю. Можно на фирму подать встречный иск за испорченный отдых и за буксировку машины за то, что они сдали в прокат технически неисправный автомобиль.
В суде как мне кажется, будет разбирательство кто причинил повреждения. Уверен, что до случившегося никто не разбирал сломавшийся узел и не вскрывал. А эксперты лишь констатировали повреждения и вероятые причины. Кто это сделал (нанес повреждения) - не их компетенция и суд должен помочь установить причину. Грамотный адвокат и Закон "о защите прав потребителей" Вам помогут.
mixela Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 10.11.2010, 16:45 | Сообщение # 9
zd. 2.4 ford transit. shum i kakbuta vibracia .. shto eta??? shum slishna iz karobke.... gde ia ne bil no nekto ne uznal... vabsheta zdes net remantiori ...gruzin...;)
transit 2008 140/350
transit 2001 bus 125T350
2004 lexus is300
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 10.11.2010, 17:04 | Сообщение # 10
Quote (mixela)
Возможно, что и маховик.Может и подшипники в КПП.При выжиме и отпускании сцепления на холостом ходу шум изменяется?
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
