Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 23:29 | Сообщение # 211
Полная (100%-я) ручная блокировка.
При таком типе блокировки, дифференциал фактически перестаёт выполнять свои функции и превращается в простую муфту, жестко связывающую полуоси (или карданы) между собой и передающую им одинаковый крутящий момент с одинаковой угловой скоростью. Для того, чтобы полностью заблокировать классический дифференциал, достаточно либо заблокировать возможность вращения сателлитов, либо жестко соединить между собой чашку дифференциала с одной из полуосей. Такая блокировка как правило реализована при помощи пневматического, электрического или гидравлического привода, управляемого водителем из салона автомобиля. Применяется как для мостовых, так и для межосевых дифференциалов. На картинке изображена схема блокировки компании ARB для мостового дифференциала, в которой блокируются сателлиты.
Включать подобного рода блокировки можно только при полностью остановленном автомобиле. Пользоваться ими надо крайне аккуратно, так как усилия мотора вполне достаточно чтобы «сорвать» механизм блокировки или поломать полуось. Применять такие блокировки желательно только на небольших скоростях для передвижения по труднопроходимой местности, так как при их применении в мостах (особенно в рулевых), автомобиль очень сильно теряет в управляемости. Как правило, жесткими блокировками мостовых и межосевых дифференциалов оборудуются полноценные рамные внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser, 4Runner (Hilux Surf), Mercedes G-Class и.т.п.
Т.е ничего конструктивно сложного нет. Главное - терпение, станочный парк и воля к победе !
1. Делаем кольцо с несколькими штифтами, свободно перемещающееся вдоль полуоси и вращающееся вместе с корпусом диффа. Как муфта включения скорости в КПП 350 форда. Кольцо имеет проточку под вилочку
2. В корпусе диффа делаем отверстия под штифты
3. На мосту монтируем вилочку и серву ее привода. Как вариант на "взрослых" мостах ставят лишь вилочку, а привод ее пневмо , гидро или тросиком. То бишь серву можно и на раму приладить.
При включении блокировки. штифты входят в отверстия дифференциала и блокируют шестерню.
Возможны и другие варианты блокировки. например муфта блокирует штифт или шлицы на полуоси и корпус диффа.
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 08.07.2009, 00:53 | Сообщение # 212
zh170671iaa, Про картинку поподробнее пожалуйста где посмотреть?А как быть с герметизацией рычага?
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
Дата: Среда, 08.07.2009, 01:25 | Сообщение # 213
энто я выдрал с одного форума , в форде дифф изначально слабый - можеш запороть мост, обычно проходимость повышают подтормаживанием проскальзывающего колеса.
питер Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 23:33 | Сообщение # 214
у меня таже неприятность но с дополнением - возникает ощущение будто на поворотах блокируется мост и проскользывает внутри. появляется натяг дифа.
транзит-91-2.5
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 16.07.2009, 01:40 | Сообщение # 215
Quote (питер)
Это нормально просто работает блокировка, ёе можно выключить нажав кнопочку в салоне
10 постов
Дата: Четверг, 16.07.2009, 15:14 | Сообщение # 216
у меня нет такой кнопки, но блокировка сопутствует даже на не больших поворотах. когда ослабла гайка хвостовика - натяг со звуком пропал
транзит-91-2.5
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 01.08.2009, 01:01 | Сообщение # 217
По поводу заднего моста, а в частности редуктора.
Подскажите, там есть такая опция как полная замена масла, а то мастера на СТО сказали что надо бы поменять, а то уже смаленым воняет, но изначально в транзитах это не предусмотренно?
Есть ли там сливное отверстие, если есть, то какое масло лить? Извините за глупый вопрос, но ямы у меня нету.
Награды: 34
Дата: Суббота, 01.08.2009, 01:08 | Сообщение # 218
Quote (XpandeR)
Сливного отверстия нет.
1 вариант - заехать на замену масла на сервис с разогретым редуктором, и выкачать масло через маслозаливное отверстие. Есть такие аппараты, ими часто из двигателя выкачивают масло, если лень сливное отверстие искать. smile
2 вариант - снять редуктор. Все вытечет. Протереть вручную и назад поставить. sad
885 постов
Дата: Суббота, 01.08.2009, 01:18 | Сообщение # 219
А что его искать, если ты говоришь, что его там нету? Искать аж никак не лень, просто нету как, я бы с радостью.
Посоветуй что лить туда?
Сообщение отредактировал XpandeR - Суббота, 01.08.2009, 01:19
Награды: 34
Дата: Суббота, 01.08.2009, 11:27 | Сообщение # 220
XpandeR, советую.
COMMA EP-90 GL-5 ссылка.
Можно и Comma EP80w-90 GL-5.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
