Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 22.07.2014, 20:57 | Сообщение # 2461
Цитата Про100Я ()
тогда буду искать еще
И не перепутай. До 91 и после - большие шестерни разные .
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 10:39 | Сообщение # 2462
ft-master, та хочу сначала посмотреть а может возьму но с учетом " не подойдет верну"
было пару часов свободного времени начал разбирать ! Выставил мост снял колеса и тормоза а вот полуось не смог открутить, один ключ сломал второй разогнул))) сегодня возьму другие ключи и буду крутить
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 23.07.2014, 13:45 | Сообщение # 2463
Не понял.Что ты там откручиваешь?? Полуось вынимается просто так.
495 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 16:47 | Сообщение # 2464
ft-master, ну я снял колесо следом барабан и полностью тормоза! А там 4 гайки за ступицей надо открутить верно? Или я туплю?
Добавлено (23.07.2014, 16:47)
Я по моему лохонулся)) ненадо болты выкручивать и не надо было тормоза разбирать) а так вытаскиваеться полуось правильно? Вставить отперт ку между полуосью и фланцем так?
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 17:29 | Сообщение # 2465
Таки да.
пешеход
Дата: Среда, 23.07.2014, 18:26 | Сообщение # 2466
Про100Я, мост или чулок моста,- это просто труба, в которй, всерединке полуось, а сверху опорный диск с тормозами барабаном  и тд... Вы тупанули(слова автора) smile , и начали разборку сверху трубы, а надо "потрошить " внутренности...
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 23.07.2014, 18:36 | Сообщение # 2467
Гайки откручивать не надо (это не жигули smile )
Эти гайки держат щит тормозной.
Полуось своим фланцем насажена на колёсные шпильки. Отвёртку или острое зубило в стык забить ,и проблема решена wink
Дата: Среда, 23.07.2014, 21:16 | Сообщение # 2468
заменили на днях 15 мост. У шурина откололась маленькая шестерня, что в хвостовике. Приобрелся мост, сняв крышку оказался таким же, 5.14 передаточным числом. Люфт минимальный, колодки нормальные. Стремянки все отломались.Трубки тоже). Теперь надо мой мост посмотреть, в последний раз опять открутилась гайка хвостовика и начался вой. Я зажал и осадил на гермет, но видимо не то усилие, ибо подвывание осталось
Дата: Четверг, 24.07.2014, 09:07 | Сообщение # 2469
 -- а молотом в торец,- как у "меня",- не будет проще ?
495 постов
Дата: Пятница, 25.07.2014, 09:16 | Сообщение # 2470
Полуоси снял сразу когда знал как)))
Достал я редуктор и немного разобрал, открутил по два болта с каждой стороны и разделил на две части а как добраться до шестерней сателлита не знаю подскажите плыз
Добавлено (24.07.2014, 11:04)
Положил на сайте нашел как добраться до сателитов нужно роскалоть корпус дифференциала а вот как это сделать) сегодня еще попробую!
ксатати купил вчера такие запчасти 4 маленьких и 2 больших шестерни и прокладку, но не могу еще найти крестовину!
и еще скажите такой глупый вопрос какое масло залить лучше всего?
Добавлено (25.07.2014, 09:16)
Предыдущие сообщение уже не актуально!
разобрал все поменял шестерни и крестовину( была небольшая выработка)
все собрал обратно затянул залил масло и поехал проверить! Был приятно удивлен! Все отлично пропал люфт небольшой и так же пропал стук! Но как мне показалось нашел громче шуметь мост(((
есть конечно люфт на подшибниках поменяю их и думаю будет тише, но это позже ! Щас доволен что все сделал сам, а не обращался на сервис!
 Всем спасибо за подсказки и советы молодому водителю)))))
Прикрепления: 3408123.jpg (57.6 Kb) · 1924132.jpg (60.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
