Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
techno Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 30.07.2014, 13:55 | Сообщение # 2491
MIXOH
Cпасибо, за советы, осталось узнать, где искать передаточное число) По моему широкий. На Евролайн наверно узкие не ставили ,год 1996!
+ у меня еще абс стоит, это потребует переделок, или со старого моста что-то придется скидывать?
VW LT-46(2.5tdi,ahd) Ford Transit Euroline, Karman (2.0 DOCH)1996
Дата: Среда, 30.07.2014, 14:15 | Сообщение # 2492
Если редуктор не снят с моста, то передаточное число может быть указано на шильде прикрепленной к одной из шпилек, но она редко когда доходит до наших дней, иначе только считать обороты фланца и колеса, и вычислять.
На Евролайн нет, да и вообще их ставили только до 91 года, просто не факт что на доноре стоит родной мост, потому и уточняю.
Со своего нужно будет переставить задние зубчатые диски со ступиц, ну и соответственно датчики. Возможно и трубки тормозные свои поставить.
Дата: Среда, 30.07.2014, 23:41 | Сообщение # 2493
мы меняли ни одна трубка не открутилась нормально, поэтому лучше запастись новыми, недорогие они а время сэкономят. На абс идет 2 тормозных шланга. Просто открутить с моста крепление их и прикрутить новые трубки к цилиндрикам.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 31.07.2014, 20:09 | Сообщение # 2494
Возьми и переставь редуктор с донора в свой чулок.
Kudyaroff Меня здесь нет
Дата: Среда, 27.08.2014, 21:52 | Сообщение # 2495
Здравствуйте !
У меня Форд транзит 2008 года фургон со справкой .
Появился гул на скорости около 80 км/ч
причем только когда включена скорость при выжимании сцепления  и нейтральной скорости гул пропадает  . На станции сказали нужно менять весь мост !
Подскажите возможно  ли заменить только редуктор или он меняется вместе с мостом ?
Заранее спасибо!
36 постов
Дата: Пятница, 12.09.2014, 11:43 | Сообщение # 2496
Ребята, нашел мост с бензинки 2.0 Но, 1993 года, у меня 1996 , вопрос.Подойдет ли мне такой мост?Различия так-то вроде только в моторе, но главное бензиновый.
Дата: Пятница, 12.09.2014, 12:56 | Сообщение # 2497
techno, Подойдет. Не бывает бензиновых или дизельных мостов, есть просто мост с определенным передаточным числом
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 12.09.2014, 13:34
tresh88 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 13.09.2014, 10:36 | Сообщение # 2498
выручайте пожалуйста, купил transit 90 пассажирский 8+1..  позже заметил что задние колеса стоят не симетрично, левое как будто ближе вперед(к арке), при более чем 60 км начинает звук как будто что-то трет в подвеске... меня это пугает, но все же надеюсь, что это можно както отрегулировать?????? в подвеске ничего не вырывало, снизу бус не гнилой... плииииз, хелп!! не хочу терять свою машинку)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 13.09.2014, 10:45 | Сообщение # 2499
Бус не битый?
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 13.09.2014, 10:52 | Сообщение # 2500
Надо проверить диагональ, потом посмотреть, может мост выскочил с направляющего штифта, это надо раскрутить стремянку и посмотреть, если рессоры родные, там штифт оч маленький, иногда от коррозии он выскакивает с посадочного места, если даже и болт, все одно посмотрите, бывает, что собирали быстро и хорошо не почистили посадочное отверстие, или вообще поставили болт не "согнав" грани. Но начните с диагонали, что бы понять, битый бусик или нет.
пешеход
