Задний мост
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 08.10.2019, 10:36 | Сообщение # 3801
Цитата v_a ( ) был случай, когда поставил широкий мост, на нём был большой фланец, На моем старичке 95 года такое. После моего вмешательства... Я когда АКПП пихал в свой, то менял под соответствующий кардан фланец моста. Потом, при возвращении на механику, чего-то я там лампичил из трех карданов, короче остался большой фланец стоять, малый без выработки кому-то из форумчан достался, не припомню кому только.
mebelaynur
8 постов
Дата: Среда, 09.10.2019, 06:25 | Сообщение # 3802
Вылезла трещина на полуоси. Кто нибудь сталкивался с подобной поломкой? Ищу полуось, новая за 40 тыщ., думаю пока временно заварить, стоит ли? Какой сваркой лучше? У меня транзит 16го года. От предыдущего транзита не подходит? Не сталкивались?
Транзит 2016г. 2.2(125) задний привод, промтоварный фургон
mebelaynur
8 постов
Дата: Среда, 09.10.2019, 06:26 | Сообщение # 3803
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 09.10.2019, 21:04 | Сообщение # 3804
mebelaynur,
Заваривай тогда хотя бы с обеих сторон.
basil622
15 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 00:03 | Сообщение # 3805
все получилось -расточка отверстий в коробке диффа на 1 мм и установка шестеренок от моста после 92 года вопрос решили - теперь стоит пара 4,11 !
транзит 2,5D 95год диски на 16
Sерж666
236 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 14:57 | Сообщение # 3806
Всем привет, нужна подсказка. Есть транзит коротыш на 14-й подвеске. А ещё есть мост 15-й шестишпилечный, с дифом повышенного трения. Кто знает, подойдёт ли этот диф к редуктору 14-го моста. Менять мост целиком не буду, если не подходит, то помогите определиться с ценой для продажи.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 15:09 | Сообщение # 3807
Не подойдёт как диф в целом, так и его потроха по-отдельности.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 15:37 | Сообщение # 3808
Sерж666, на 5-шпилечный - НЕ подойдет. На 6-шпилечные до 2000г. - без проблем.
Sерж666
236 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 15:52 | Сообщение # 3809
BoozyteuR, так это он и есть. Мост на 6 шпилек в сборе. За сколько рос.руб. выставлять на продажу?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 16:08 | Сообщение # 3810
Sерж666, какое передаточное ГП? Односкат или двухсат? От этого и будет зависеть цена.
