Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:17 | Сообщение # 3861
Всем привет что за редуктор у меня стоит
Прикрепления: 4061871.jpg (301.9 Kb)
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:23 | Сообщение # 3862
genri81, по виду корпуса можно определить лишь то, что стоит один из 3х: 4.11, 4.56 или 5.13. Точнее можно определить лишь по шильде на подножке (и то не всегда), либо визуально путем осмотра пары.
Твой мост - Тип 34(H).
67 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:24 | Сообщение # 3863
Походу меняный ,герметик белый торчит по краям.Или он с завода такой идёт , гайки не слизаные грани.
Прикрепления: 5664824.jpg (256.8 Kb)
67 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:29 | Сообщение # 3864
Вот шильда
Прикрепления: 9995246.jpg (303.8 Kb)
5083 поста
Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:35 | Сообщение # 3865
http://transit-club.com/index/0-51
Ну а так, 4.56, самый обычный, среднетихоходный.
67 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:45 | Сообщение # 3866
Как проверить не снимая редукто на верняка
5083 поста
Дата: Суббота, 18.04.2020, 20:03 | Сообщение # 3867
С какой скоростью комфортно на трассе? Тахометр есть?
67 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 20:35 | Сообщение # 3868
тахометра нет. 100
5083 поста
Дата: Суббота, 18.04.2020, 20:37 | Сообщение # 3869
4.56
1865 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 22:05 | Сообщение # 3870
А что вы там хотите проверить.
Если сним будут проблемы он вам скажите либо воем либо хрустом.
Вашей машине минимум 20 лет неужели вы думали что там ещё родной редуктор.
Я с 2013 года владения фордом в этом году уже второй поменял первый зубья выломало а во фтором подшипник хвостовика развалился,выше все описано.
И у вас течёт сальник, лучше замените дабы потом не поменять весь редуктор.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
