Дата: Пятница, 11.09.2020, 08:38 | Сообщение # 3951
BoozyteuR,
ЦитатаBoozyteuR ()
По какому редуктору? 4.56, что ль? А там какая кодировка?
Оказывается в номере скрывается ГП, а я считал сидел зубья)) В итоге редуктор похоже старее чем сам авто. И его использовали на транзите 88-92 до этого кстати.
Дата: Пятница, 11.09.2020, 09:14 | Сообщение # 3952
Этот редуктор серии до 91 года. Подходит на узкий мост. Ford Transit 100L (CY, Mk3), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт) ТНВД Bosch VE, 5МКПП MT75, ведущий мост G51A-3110 ГП3.9
Дата: Пятница, 11.09.2020, 11:13 | Сообщение # 3953
BoozyteuR, спасибо, за ответы.
Добавлено (14.10.2020, 07:14) --------------------------------------------- Вопрос касательно редукторов до 91 года, где взять запчасти? Например ДП групп (Турки) делают только на более свежие от 91 года. Хочу перебрать свой скоростной 3,9, а чем это делать непонятно.
Дата: Четверг, 29.10.2020, 06:07 | Сообщение # 3955
Подскажите плиз https://prom.ua/p655779110-remkomplekt-reduktora-zadnego.html такой ремкомплект подойдёт под редуктор ДО 91 года Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Дата: Четверг, 19.11.2020, 21:34 | Сообщение # 3956
Всем привет. Можно ли подобрать гайку хвостовика редуктора моста. Аналог или что из отечесвеного подойдёт , или только фордовская? Мост Н,34 форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
Дата: Четверг, 19.11.2020, 22:07 | Сообщение # 3957
genri81,
Снимай размеры (диаметр, шаг резьбы) и подбирай по ним. Ford Transit 100L (CY, Mk3), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт) ТНВД Bosch VE, 5МКПП MT75, ведущий мост G51A-3110 ГП3.9
