  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Двухмассовый маховик
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:30 | Сообщение # 11
У кого какое мнение, а у меня другое, у меня стоял двух массовый маховик 2л тди 100л коробка мт 75 пяти ступка, я чесно задрался сними, новый поставишь гдето по буксовал начинает стучать, там эти пластмассы внутри оплавились и всё, плюнул купил одномассовый с корзиной и диском поставил и забыл что он есть у меня, выжжемной ни чего не переделывал всё подошло, какуюто разницу при движении нет, как и на том. На 2массовом диск бес пружин всё делал маховик, а на этом на диске стоят пружины они выполняют ту же роль, по шуму одномассовый его и не слышно, а 2массовый он по стукивал. На одномассовом диск сцепления, один в один как на старике турбированном а цена на много меньше.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:32 | Сообщение # 12
Quote (bys-transit)
Теперь понятно! Короче вообще шляпа получается...смысла тогда в этом двухмассовом и нет тогда. Странное решение убрать с одной детали функцию, переставив её на другую smile
Хотя фордовцам чем больше продать запчастей тем лучше. Хотя если оставить пружины и там и там, то рывков удастся избежать...особенно при трогании, раскачка при застревании вообще сказочная будет wink .
Награды: 34
Дата: Четверг, 23.02.2012, 21:40 | Сообщение # 13
Quote (Кардан)
Смысл он есть всегда. Просто у него мощность 100 л.с. Была бы больше мощность - он бы уже немного почувствовал разницу.
До 100 л.с. смысла в двухмассовом маховике вообще нет. На 120 л.с. уже можно начинать задумываться, что лучше (одномассовый или двухмассовый).
artem199722 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:00 | Сообщение # 14
Если поставили двухмассовый то ему там и быть. И еще эту технологию используют многие производители авто BMW , VW , Mercedes и др Мне нужна конкретная информация по моему вопросу а не " танцы с бубном " типа замены на одномассовый
Форд-Транзит 350,2007г.,2.4CDI
1670 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:23 | Сообщение # 15
Quote (artem199722)
Заходишь сюда My WebPage регистрируешься, вводишь вин код и параметры своего авто и тебе приклеплённый менеджер, пришлет варианты именно того, что тебе нужно. А так правильно танцы с бубном. ИМХО
6 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:28 | Сообщение # 16
Спасибо , попробую , потом отпишусь .
Добавлено (23.02.2012, 22:28)
По моему вин коду бьется не тот моховик , что мне нужен , первое сообщение по этой теме .
1670 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:39 | Сообщение # 17
Quote (artem199722)
Напиши это менеджеру в комментариях, он пробьёт у своих работяг и отпишется, просто был бы толковый у вас, а то у нас в Мурманске нормальный чувак... А вот везде ли они такие я не знаю.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:39 | Сообщение # 18
Quote (Кардан)
Не получиться они сделали так что диск с пружинами туда не становится.
Quote (Vova)
Вы тут не много ошибаетесь двигатель 2.4 120л. стоит глухарь новые буссы после 2007г 110л. стоит гпухарь 140л стоит глухарь с 2006 по2007г на некоторых авто есчё пробовали ставить двухмассовый потом отказались. До 100л. он ещё проходит а выше нет.
Quote (artem199722)
это всё легковые а на бусах этой же модели стоят двух массовые но другой конструкции, чем на фордах.
1670 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:45 | Сообщение # 19
Quote (artem199722)
Это не ВИН код... 6ст116477са, Вин код на табличке и в ПТС., или под стеклом с правой стороны.
6 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 00:02 | Сообщение # 20
Да 6ст6477са это не вин код это код маховика
wacko
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
