Двухмассовый маховик
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 13:11 | Сообщение # 31
Quote (bys-transit) ну не знаю, на сто меняли корзину и диск на транзите 2008 г. 140 л\с там стоял одномасовый (глухарь) я сам его видел. Так может неоригинал уже (родные долго не живут)
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:49 | Сообщение # 32
ft-master, Меня Форд с этими маховиками уже запутал, по какому принципу они туда их тулят, меняли коробку на хай кубе 2008г. 140 л\с разлетелась, и хлопци позвонили приедь посмотри, стоит двух массовый маховик. А на том пробивали по вину, стоит одно-массовый, не догадался надо было вин его выложить на форум. (сей час мысль пришла.)
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
triton
117 постов
Дата: Вторник, 12.06.2012, 15:39 | Сообщение # 33
Незя заменять, фрицы умные проста так не поставять деталь, у нас как то помер двухмассовый маховик, мы его отдали мастерам которые сбацали из него одномассовый путём склёпывания масс и балансировкой, при ентом всё появился посторонний шум, не большая вибрация и через тыс 35-40 он у нас разклепался, ранёс нах..крышку сальника коленвала и разошлись "трещётки" на корзине сцепления и ето всё на двигателе в 90 л.с. и загрузками не более тонны с копеечкой.
Vova
Дата: Вторник, 12.06.2012, 17:57 | Сообщение # 34
Quote (triton) Незя заменять, фрицы умные проста так не поставять деталь
У нас умельцы пробовали в конченом диске сцепления поменять демпферные пружины. Диск 2 дня только отходил. У Вас ситуация из той же оперы.
Quote (triton) путём склёпывания масс и балансировкой Пружины тоже вроде нормальные ставили...
Quote (triton) он у нас разклепался, ранёс нах..крышку Ну так... естественно если он расклепался, пошел дисбаланс.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:22 | Сообщение # 35
Quote (triton) сбацали из него одномассовый путём склёпывания масс А зачем этот колхозинг, если эти же немцы ставят, только мне не понятно по какому принципу, на разные модели одномассовые маховики. На разборки они есть.
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:18 | Сообщение # 36
У меня наверно не правильное мнение. Сколько людей столько и мнений, а здесь мнений столько,что у меня с ушей макароны сваливаются, а какое мнение правильное Х/З. Какой моховик выкинуть, а какой поставить, двух или одно массовый, тоже Х/З. Просто тупик!!!!!
Сообщение отредактировал Leys - Воскресенье, 28.10.2012, 21:15
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 13:09 | Сообщение # 37
Уважаемый Leys, вы слюной не брызгайтесь, на Фордах 2.л. и 2.4 ставят одно-массовые или двух-массовые маховики с завода, и если у вас проблемы были с коробкой, и вам сказали что это из за моховика (АБС), проблемы могут быть разные в том числе и из за прокладки между рулем и сиденьем. А в основном двух-массовый маховик для комфорта езды и чтоб вы чаше покупали маховики, и их ставят не только на дизеля, уже стали ставить и на жигули.
Tundra
1255 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 15:07 | Сообщение # 38
bys-transit, Не-не. В двухмассовых, по идее, демпферных пружин на диске нет.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 16:50 | Сообщение # 39
Quote (Tundra) демпферных пружин на диске нет. На 2л. нет а на 2.4 есть.
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:11 | Сообщение # 40
Извините уважаемый , я официально уже прочитал про крутящий бой двигателя, в первую очередь,двухмассовый моховик смягчает круговые удары двигателя, и естественно повышается комфорт,уходит большенство посторонних ударов и шумов их просто гасит моховик, и кто его знает что там ставили немцы, по крайней мере у них все расчитано, а не как у нас через одно место,этот дорого пихай,тот дешевле.
