  • Страница 70 из 70
  • 68
  • 69
  • 70
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Кардан (Крестовина)
Кардан
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 17:21 | Сообщение # 691
Ребята! Перефразируя поговорку - "Дальше положишь, быстрее возьмёшь" можно сказать так - если не полениться предварительно разобрать некоторые узлы и агрегаты для лучшего доступа,  то и сам процесс работы пойдёт легче и веселее, и ошибок поменьше сделаешь.
Я так же снимаю радиатор при замене ремня ГРМ. Некоторые автолюбители вообще стараются избегать снятия радиатора, независимо от марки машины. Это я помню ещё по "Жигулям". Присутствует какой то страх.
Опасение, что разолюют антифриз. опасение за воздушные пробки. В общем разные фобии.
Но на Транзите радиатор снимается легко. Проблем нет. А зато насколько удобней, когда не надо просовывать руку в узкий промежуток, опасаясь инструментом замять соты радиатора. Да и всё видно отлично!
А то читал недавно, что некоторые умудряются ещё и поменять помпу, не снимая радиатор!!!! Хотя естественно,жидкость они сливают! Зачем такие мучения и извращения?
Но тут уж каждый выбирает свой способ ремонта.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 14.01.2024, 17:22
Bartabas Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2024, 07:59 | Сообщение # 692
Насчет Mk4 не буду спорить, не имел с ними дела. У меня Mk3, карбюраторный, прекрасно меняется и помпа без снятия радиатора, и ремень ГРМ (даже шкив снимать не нужно), и генератор сверху просто влёт... smile
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 22.01.2024, 08:15 | Сообщение # 693
Пфф... Мы так ремень ГРМ меняли. Да, вам не показалось. ГРМ, а не генератора. Никаких фобий, просто тупо лень было разбирать морду.
  • Страница 70 из 70
  • 68
  • 69
  • 70
