  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена масла в коробке передач. (Не могу найти как поменять масло в коробке.)
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 09.07.2009, 12:41 | Сообщение # 1
Не могу найти как поменять масло в коробке,в мосту оказалось тоже не просто нужно было специальный аппарат который отягивает масло ,на мерсах там как обычная замена открутил и слилось, а как поменять масло в коробке и где искать ?
divide et impera
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 09.07.2009, 13:22 | Сообщение # 2
С водительской стороны пробка под шестигранник. Верхняя уровень, нижняя слив. Про спецмасло думаю в курсе?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 09.07.2009, 13:58 | Сообщение # 3
Масло можно долить/залить и сверху , предварительно сняв рычаг переключения передач и отвентить лючёк. Так сам себе долил 0,5 л , чтобы продлить жизнь 5-ой передаче.
4219 постов
Дата: Четверг, 09.07.2009, 14:28 | Сообщение # 4
Quote (zh170671iaa)
Мне почему то кажется, что это легенда или миф? У меня лохматый Транзит с МТ 75. Я 200тыс проехал на декстроне. В прошлом году узнал из форума, что нужно масло Комматозное МТ 75. Проехал на нем еще 50-60тыс. Коробка рабочая и молчаливая. Хотя сам на днях, для надеги долил 100гр выше нормы.
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Четверг, 09.07.2009, 15:24 | Сообщение # 5
Нашёл в инете фото коробки, где указано заливная и сливная пробки.
Может, кому пригодится.
Прикрепления: 6457150.jpg (86.6 Kb)
интересное
Награды: 34
Дата: Четверг, 09.07.2009, 23:58 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa)
0,5л - может повыдавливать сальники. У нас так и произошло... к сожалению.... пришлось менять из.
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 15.08.2009, 23:19 | Сообщение # 7
Ребят, подскажите какое масло лучше заливать, если можно по-точнее, и сколько его нужно. Хочу поменять полностью.
Сообщение отредактировал XpandeR - Суббота, 15.08.2009, 23:20
885 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 15:34 | Сообщение # 8
А в каком количестве?
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 00:13 | Сообщение # 9
XpandeR,по Мануалу для дизельных машин с МТ75 1,25 литра.
Награды: 34
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 00:25 | Сообщение # 10
XpandeR, Я стормозил. В КПП лить Comma MT75. Обычно 1,25л.
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
