Замена масла в коробке передач.
петрен
3969 постов
Дата: Пятница, 12.04.2013, 17:07 | Сообщение # 121
Сегодня решил долить в коробку масло, но не получилось снять рабочий цилиндр сцепления(как советовал Leha-Transit)[b],[/b]поэтому попробовал открутить пробку не снимая раб. цилиндр - получилось. Так что если кому надо долить масло в коробку,то можно и не снимая цилиндра это сделать.Спасибо Leha-Transit, что указал где находится пробка, а то не мог найти.
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 12.04.2013, 17:08
Cyr
201 пост
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 04:17 | Сообщение # 122
Цитата (fv53) Mobil ATF SHC. Это подойдет? Такое масло доступно, практически во всех магазинах. Все таки,почему в МЕХАНИЧЕСКУЮ коробку заливается масло для автомата?
Скорее всего у автомата более жесткие требования к маслу и если масло можно лить в автомат, то уж в ручную точно можно. По крайней мере хоть тут все и за COMMA MT75, но я не понимаю как даже самая хорошая минералка может быть лучше синтетики от Мобила. Есть сайт очень наглядный, ссылки нет к сожалению, там чел фотает движки вскрытые после использования разных масел. Впечатляет надо сказать сколько говнища достают из движка после минералки, а вот после Мобила движок как с конвеера. Да чего далеко ходить - я в свой Падж уже 160 000 лью только Мобил синтетику строго каждые 10 000. Недавно в сервисе посмотрели эндоскопом цилиндры. Так там хоны заводские - просто муха не еб...! А машинка-то под 400 000 уже набегала.
Так что купил себе Mobil ATF SHC - посмотрим как будет себя коробка вести.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 07:31 | Сообщение # 123
Никто в коробку GL-5 не льет,это для гипоидных передач,масло содержит противозадирные присадки а синхронизаторы работают как раз на задир,конечно в коробку и нас..ать можно,Ford все выдержит,но передачи будут включаться туго GL-4 либо ATF, в корбке чего там мазать сложного? Ролики да шестерни
малыш31
1711 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 07:44 | Сообщение # 124
Цитата (DidPornas) Никто в коробку GL-5 не льет,это для гипоидных передач,масло содержит противозадирные присадки а синхронизаторы работают как раз на задир, ну,к примеру на Пежо 208, рекомендуется переход с масла класса GL4 на GL5.к стати,как насчёт присадок,того же Хадо для трансмиссии?данные присадки ведь тоже антизадирные,и тем не менее с ними коробки превосходно работают!другое дело,что масло класса GL5 более агрессивно к материалу синхронизаторов.Добавлено (14.04.2013, 07:44) --------------------------------------------- Гипоидная передача имеет смещение по оси между большим и малым зубчатыми колесами. Данный тип передачи характеризуется повышенной нагрузочной способностью...что оччень актуально и для КПП!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 07:52 | Сообщение # 125
Гипоидные передачи применяются только в задних мостах,у переднеприводных главная передача обычная косозубая,поэтому зачем там GL-5 непонятно;на да каждый выбирает для себя...
Transiter1488
175 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:18 | Сообщение # 126
У меня вопрос созрел по масле в трансмисии, когда коробку накидывал, наклонил чуть в бок и вытекла лужица не большая масла оттуда где кулиса вставляется, вопрос в чем, сразу же может нужно было и дозалить или поменять вернее?? я после этого тыс 3-4 поездил, и вот в чем проблема появилось, менял сцепуху комплектом, передачки втыкались шикарно, а вот щас начал замечать иногда трудности на светофоре воткнуть первую не с первого раза получается. и при переходе с первой на вторую так же не с первого разы бывает. Такого до этого не было, может быть как то связанно? Или это уже проблемы лишь сцепления?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Дата: Четверг, 06.06.2013, 23:58 | Сообщение # 127
народ слил масло с кпп (2.4 2002) там было что то похожее на тад17 короче обычная густая трансмиссионка. я залил комму мт75, оно КРАСНОЕ и более ЖИДКОЕ! вопрос: после старого непонятно какого масла ничего не будет от того что налил более жидкое??? Спасибо!
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 16:24 | Сообщение # 128
Karayanov, не волнуйся так и должно быть(жидкое потаму новое) а было уже гавно ,молодец што поменял.
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 07.06.2013, 16:52 | Сообщение # 129
я тоже поменял масло в КПП которую недавно приобрёл. на фотке две канистры что купил сегодня и одна купленная раньше, и они немного отличаются, напомню в КПП МТ 75 заливается 1250 грамм.
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 17:16 | Сообщение # 130
pire111, Толян народ не путайЦитата (pire111) напомню в КПП МТ 75 заливается 1250 грамм. напомню в КПП МТ 75 заливается 1250 грамм.
